CP läßt sich nicht installieren beim PG740 nach Neuinstallation
olitheis
mein Chef wollte das PG740-P1-200-32MB wegwerfen. Allerdings haben wir immer noch eine DOS Software zum Programmieren im einsatz. Also habe ich mit Forumshilfe DOS und WIN2k mit Multiboot installiert. Klar Win2000 auf einem P1-200 mit 32 MB Ram macht eigentlich keinen Sinn, aber die Kiste läuft. 128 MB EDO Ram habe ich inzwischen über ebay ersteigert. Also DOS läuft auch, Schnittstellen auch.
Unter Win2000 habe ich jetzt sogar noch Step7 5.3-SP3 installiert (hat ca. 4h gedauert...). Habe noch eine PCMCIA 10/100 Ethernet Karte drin und eine USB 2.0 Karte.
Mein Problem unter Step7 sind nun die MPI Schnittstelle bzw. das CP und der Memory Card Slot.
Das CP taucht im Geräte Manager erst gar nicht auf. Weder unter PCMCIA geräte noch unter Simatik NET.
Wie bekomme ich denn jetzt die Schnittstellen wieder zum Laufen? Kann es vielleicht sein, dass die USB PCI Karte oder die PCMCIA NW Karte einen Konflikt verursacht? Kann ich im BIOS irgentwelche einstellungen nachsehen bzw. ändern?
Ich hatte auch beim Siemens Support angerufen, allerdings lag für sie das Problem beim Arbeitsspeicher....vielen Dank an dieser Stelle...
Vielleicht hat ja von euch noch ne Idee
Danke
Oli
du brauchst die treiber, sind beim softwarepaket dabei gewesen ... online beim support nicht mehr zu haben, eigentlich schade ...
Ich kenne das so, dass die CP-Treiber mit Step7 installiert werden, bei den alten PG740 musste dann im "PG/PC-Schnittstelle einstellen"-Dialog der richtige CP ausgewählt werden, war irgendwas mit "MPI-ISA on board" oder so.
Möglicherweise werden die Treiber für die alten CP´s bei Step7 V5.3 nicht mehr installiert, dann könnte es helfen, erst eine ältere Step7-Version zu installieren, andererseits könnte es auch BS-anhängig sein.
Ich kann, wenn´s gewünscht wird, morgen mal nachsehen auf einem alten PG740, das läuft allerdings unter Win98.
Grüße von HaDi
@HaDi
kannst Du evtl. mal nachsehen, wie es bei euerem PG740 aussieht (im Gerätemanager).
@vierlagig
mich wundert halt, dass die Hardware nirgends zu finden ist. Hast Du evtl die Treiber noch parat?
Danke
Oli
ich kenns eigentlich auch so, das mit s7 auch die treiber installiert werden.
schau mal auf die cd die beim pg bei war. früher gabs da was drauf das anpass hiess. das installiert soweit ich mich erinnern kann auch die treiber.
ja, mit step7 werden die treiber installiert, soweit richtig, aber man braucht halt das softwarepaket, das dabei war ... oder eben die treiber, die siemens früher mal zum download anbot ...
@olitheis: nein, leider nicht
Unser "Schätzchen" ist ein PG740 PI (133Mhz), Step7 V5.2 unter Win98.
Grüße von HaDi
Der Tip mit den "anpassen"-Disks war nicht schlecht. Ich habe tatsächlich die beiden Disketten gefunden. Sogar die Installationsbeschreibung habe ich aufgestöbert.
Allerdings denke ich mal, alles auf den Disketten bezieht sich auf eine Win95 installation auf der C Platte.
Ich habe ja jetzt MS-DOS auf C: und WIN2k auf D. Kann mir evtl. jemand von euch hier weiterhelfen? Ich stelle auch gerne die Disketten (zu Versuchszwecken) zur Verfügung.
Danke
Oli
eigentlich glaubte ich mal irgendwann irgendwas gelesen zu haben, dass beim PG740 irgendwann die Onboard-MPI nicht mehr unterstützt würde. Ich dachte, das sei seit S7V5.3 so, als Win2000/XP erforderlich wurde.
Jetzt hab ich gerade eben die 5.3SP3-CD durchgestöbert - und da ist nur von einer (spontan von mir als geringfügig gewertete) Funktionseinschränkung die Rede. Also S7V5.3(SP3) aufspielen, und die Onboard-MPI müsste was von sich geben:confused:
EDIT:
gefunden auf der CD S7V5.4:
MPI-ISA Card/ MPI-ISA Onboard
Unter MS Windows 2000 / XP und MS Windows Server 2003 werden die MPI-ISA Card und die MPI-ISA Onboard nicht mehr unterstützt.
ich geh nochmal auf der 5.3 an gleicher Stelle suchen ...
EDIT2:
für mich: Bingo!
Quelle: S7V5.3SP1 Disk1 Liesmich.WRI im Verzeichnis Step7:
MS Windows 2000/XP
Unter MS Windows 2000 und unter MS Windows XP werden die MPI-ISA Card und die MPI-ISA Onboard nicht mehr unterstützt.
für Dich: ärgerlich - aber jetzt wissen wir, warum (ich hatte doch vor Jahr und Tag mal auf mein altes 740 draufgeschrieben: max. V5.2).
ok, danke.
Ich werde dann wohl wieder einen "Salto Rückwärts" machen mit DOS+Win98+Step7v5.2.
Z.Zt. habe ich folgende konfig:
1. Partition MS-Dos 2MB
2. Partition Win98 ca. 18GB
3. Partition Daten
Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? (partitionieren, formatieren, bootmanager usw.)
Volker hatte mir hierhttp://https://www.sps-forum.de/showthread.php?p=148918#post148918 schonmal geraten alles auf C zu installieren. Wie muss ich denn dazu partitionieren und formatieren?
Vielen Dank
Oli
Also, DOS und Win98 ist ja irgendwie doppelt gemoppelt, im Win98 ist doch ein DOS drin, das normalerweise ausreicht.
Von daher würde ich 2 Partitionen anlegen, eine für Win + Programme und eine für Daten.
Grüße von HaDi
bei "großen" platten macht das sicher auch sinn, aber das 740er PI hatte im original zustand IMHO max 20GB ... also sollte mindestens zu erst geguckt werden, wie groß die platte ist und ob eine aufteilung praktikabel ist, über die notwendigkeit brauchen wir uns da nicht streiten ;)
achso: ich würd auch kein extra dos installieren - wozu wird das benötigt?
Also im PG wurde nachträglich eine 20GB eingebaut. Die wurde während im Zuge einer Reparatur des Mainboards mal mit ausgetauscht.
Das mit dem DOS kommt eigentlich nur daher, dass wir verschiedene Programmiersoftware wie z.B. SPS600 noch immer nutzen müssen. Irgendwie war ich der Meinung, dass die nur unter einer "wirklichen" Dos Oberfläche laufen. Aber wenn ich Win98 auch in Dos starten kann, sollte das ja funktionieren(?).
Und habe ich dass jetzt richtig verstanden, dass bei einer Neuinstallation mit (Win98 und) Step7 V5.2 die Treiber für MPI und MC Schnittstelle nicht separat installiert werden müssen, sondern von Step7 installiert werden?
Danke nochmal
Oli
3. Partition Daten
Oli
Also, die Platte muss ja >18GB sein, da würd ich in diesem Fall schon aufteilen.
Grüße von HaDi
[edit]
War ich mal wieder zu langsam. Das mit den Treibern stimmt m.E. so und die DOS-Programme, sofern sie keine allzu exotischen Ansprüche ans DOS stellen, werden auch laufen. Probiers doch einfach aus...
[/edit]
ja, keine frage, aber was nutzt es dir eine 20GB platte in eine 18GB systempartition und eine 2GB daten partition zu zerlegen? man ärgert sich doch nur ständig darüber, dass die datenpartition schon wieder voll ist, auf der systempartition aber noch platz wäre und schon fängt man an die daten zu vermischen :rolleyes:
frag mich allerdings wo die 18GB herkommen:
wiki win98 schrieb:
Für die Standardinstallation sind ca. 195 MB freier Festplattenspeicher erforderlich (je nach Systemkonfiguration und gewählten Installationskomponenten zwischen 120 MB und 295 MB)
step7 dümpelt auch maximal im 1GB-bereich rum
:confused:
Eine Aufteilung in diesem Verhältnis wäre sicherlich unglücklich, war ja auch gar nicht mein Vorschlag. Und wie groß die Platte tatsächlich ist, wissen wir auch noch nicht, ist aber auch egal. Auf meinem ersten FieldPG war eine Systempartition von 6GB (Win98 + S7 + ...) lange Zeit völlig ausreichend. Als es nicht mehr gereicht hat, hab ichs geändert.
Grüße von HaDi
schön das wir uns einig sind :D ... fehlt nur noch das olitheis jetzt mal sagt, wie es weiter geht ...
zum thema nachträglich partitionen anpassen: habe gute erfahrungen mit partition magic gemacht ... aber das nur am rande und auch nicht geprüft obs auf win98 überhaupt läuft
Ups, es ist eine 20GB Platte.
2GB für DOS (c: )
8GB für WIN2000(d: )
10GB Daten(e: )
Mir ging (geht) es jetzt um die Vorgehensweise beim Formatieren und Partitionieren, wenn ich es jetzt neu mache.
Danke
