Es gibt auch spezielle "rückwirkungsfreie" Kabel zu kaufen, die kann man dann auch bei 12 MBaud hinten auf den Profibusstecker aufstecken. (Beinhalten eine kleine Elektronik) Bis 1,5 MBaud sind Stichleitungen noch in begrenzter Länge erlaubt. Ein normales 2-adriges Profibuskabel geht ja auch, aber dann auch nicht als Stichleitung, sondern eingeschleift in den Bus (wie eine zusätzliche Station). Als letztes am Bus ginge noch, dann muß man aber die Abschlußwiderstände entsprechend setzen und der Abschlußwiderstand an der CP könnte rumzicken, da nicht mit Spannung versorgt.
PS: @Perf, da hast du Glück, das geht nicht immer, je nach Buslänge kann es mal schiefgehen.
