hast du vor Deinem Versuch eine SW installiert?
Schau auch mal in das Ereignissprotokoll, ob da beim starten schon ein Fehler kommt.
Kann sein, daß sich der Treiber im S7DOS verabschiedet hat.
Wenn dem so ist kannst du mal folgendes ausprobieren:
In der Registry unter HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\s7opciax\SiemensNTLinkage
den Eintrag "Standard Transport" löschen und anschließend über Kommandozeile
"s7epatsx -silent" aufrufen.
@smart_chris
Ich kann mir nur schwer vorstellen, daß du in einem normalen Laptop eine CP5611 verbauen kannst.
Die CP5611 ist eine PCI Karte , denke du meinst einen CP5511, dessen Problem füllen schon einige Trads hier im Forum.
Beim FieldPG ist onboard ein CP5611 Chipsatz verbaut.
Christoph
