Step 7 CPU 314C-2DP- bis zu welcher Software programmierbar?
D4K!ZZ4
ich habe eine alter Kompakt CPU 314C-2DP mit der Nummer: 6ES7 - 314-6CF00-0AB0
Im Tia ist sie gar nicht mehr verfügbar. Auch nicht über HSP's denk ich mal.
Ich ab zumindest nichts gefunden.
Im S7 5.5 hab ich das Problem das ich kein graph und SCL zur verfügung habe.
Da kann ich sie allerdings konfiurieren.
Es gibt wohl keine möglichkeit die CPU im TIA zu programmieren nehm ich an?
Läuft die CPU unter V10 noch?
Grüße Chris
Vielleicht mit "Unspecified CPU 300" unter SINMATIC S7-300 ... CPU ?
Keine Erfahrung damit. Ich denke du kannst das Anwenderprogramm erstellen, aber vielleicht nicht den HWK.
"Unspecified CPU" nutzt nur um das Anwenderprogram zu erstellen. Das Laden in den CPU is deaktiviert, auch für nur software.
Ich denke es wurde gehen mit v12, wenn du ein 6ES7314-6CG03-0AB0 CPU auswählst.
Du kannst das Anwenderprogram erstellen und laden. Nur den HK Konfig musst du erst mit v5.5 erstellen und laden.
Probier mit ein Testprogram und melde hier zurück ob es klappt.
Danke für die antworten.
Werd ich gleich mal durchtesten.
unspecified CPU hat wie ihr schon gemeldet habt nicht so den effekt erzielt.
Ich geb auf alle Fälle Meldung wies weitergeht.
Mein Hauptproblem ist eigentlich das ich auf der 5.5 kein Graph und SCL habe.
Kennt ihr da ne möglichkeit das kostengünstig nachzubekommen?
Ich hab irgendwie keine lust für die alte Software noch mal upgrades zu kaufen :-(
so nach einigem rumprobieren kann ich sagen das es mit dem OB1 schon mal funktioniert hat.
Er hat zwar etwas gemurrt von wegen die projektierte Hardware ist unterschiedlich aber hab das Programm dan rübergeschossen.
Beim ersten mal hats anscheinenend die HW Konfig überschrieben und die CPU ging intern auf Stop.
Anschließen die HW Konfig mit dem 5.5 nochmal drüber und schon gings.
Ich werd das aber nochmal genau in Ruhe testen was wohl die beste vorgehensweise is um das nicht 2-3 mal machen zu müssen.
Sieht auf alle Fälle nach einem workaround aus.
Danke schon mal.
Grüße Chris
Wenn Du die V11-Prof-Combolizenz hast, brauchst Du eigentlich nur noch Classic-Prof nachinstallieren. Also Dir die CD bei Siemens zum Schutzgebührpreis rauslassen bzw. vom Kollegen ausleihen, wenn da einer was hat.
kannst du das bitte genauer erklären?
Hast du vielleicht einen Link aus der Siemens Mal?
Würd ich natürlich kaufen wenns da noch was gibt?
Versteh ich das richtig, is das für die 5.5er dann die Prof mit der Lizenz vom aktuellen v11?
Schau halt in deinem License Manager mal nach, was du für Lizenzen hast.
Die Combo V11 würde dann für Tia V11 Prof, und für Step7 5.5 Prof gelten, wobei ich nicht weiß, ob du die bekommen würdest, wenn du bisher nur Step7 Classic Basic hattest.
Aber wie gesagt, im License Manager lässt sich das eigentlich recht einfach rausfinden.
Hängt halt jetzt ein wenig davon ab, auf welche Art und Weise du TIA erworben hast.
Mfg
Manuel
die V5.5 hat ich von früher noch aus der Ausbildung.
TIA hab ich vor gut 1 1/2 jahre extra erworben.
Sieht wohl eher schlecht aus dann.
ich weiß nicht, ob es eine reine V11-Prof-Lizenz als nicht-Combo gibt. bitte wirf halt mal Deinen ALM an, dann weißt Du (wir), ob Du auch Classic-Prof betreiben dürftest (wenn da Combo dran steht). Den Datenträger dazu gibs zu einem erschwinglichen Unkostenpreis bei Siemens. oder ggf. von einem lieben Forumskollegen.
hab grad mal nachgeschaut.
An der V11 Lizenz steht tatsächlich Combo dran.
Was brauch ich dann noch für einen Datenträger? Und welech Software ist dann da drauf?
Grüße Chris
Step 7 Professional 2010 SR3 ist die neuste version, Behalt :Step7 V5.5 SP3, S7GRAPH V5.3 SP7, S7 SCL V5.3 SP6 Upd1 , S7-PLCSIM V5.4 SP5 Upd2, S7-PCT V3.0.
