CPU-ID oderMAc-Adresse aus Raspi in Codesys auslesen
JüKo
Hallo an Euch,
ich möchte in Codesys die CPU-ID (oder MAC-Adressse) meiner Pixtend-Steuerung lesen und in eine Stringvariable schreiben.
Diese möchte ich dann mit einer Stringvariablen in meinem Programm vergleichen. Wenn diese beiden Strings nicht gleich sind dann kann das Programm nicht benützt werden. Gibt es da eine Möglichkeit?
Der Grund dafür ist, sofern das Programm kopiert wird, es dann nicht verwendet werden kann. Oder gibt es da auch andere Möglichkeiten?
Danke und Grüße,
Jürgen
Hallo Onkel,
das habe ich im Link gefunden >> DeviceNet MAD ID. Das sieht schonmal gut aus, aber mit welchem Befehl kann ich nun die Mac-Id in Codesys erfragen? Ich benötige eine Stringvariable zum vergleichen.
Zu den Stückzahlen kann ich noch nichts sagen, werden aber nicht so hoch sein.
Danke und Grüße,
Jürgen
Probiere es mal hiermit, die MAC Adresse kann durchaus geändert werden, die CPU ID sollte recht sicher sein.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    fbGetDeviceInfo : CAA.DeviceDiagnosis.DeviceGetInfo;
    stDeviceInfo : CAA.DeviceDiagnosis.ST_DeviceInfo;
    xDone : BOOL;
    xError : BOOL;
    uiState : UINT := 0;
    myDeviceID : STRING(100);
    expectedID : STRING(100) := 'ABC123XYZ'; // Deine Ziel-ID
END_VAR
CASE uiState OF
    0:
        fbGetDeviceInfo(
            pDeviceInfo := ADR(stDeviceInfo),
            xExecute := TRUE
        uiState := 1;
    1:
        IF fbGetDeviceInfo.xDone THEN
            xDone := TRUE;
            myDeviceID := stDeviceInfo.sDeviceId;   // oder sSerialNumber prüfen
            fbGetDeviceInfo.xExecute := FALSE;
            uiState := 2;
        ELSIF fbGetDeviceInfo.xError THEN
            xError := TRUE;
            uiState := 100;
        END_IF
    2:
        IF myDeviceID <> expectedID THEN
            // Zugriff verweigern
        ELSE
            // Zugriff gewähren
        END_IF
    100:
        // Fehlerbehandlung
END_CASE
Hallo Onkel,
super, vielen Dank für deine Mühe, den Programmcode hab ich reinkopiert.
Dann einige Fehlermeldungen
Bin nun draufgekommen, dass ich noch eine Bibliothek brauche.
Kannst Du mir sagen welche das ist? Ich hätte ansonsten einfach die oberste Zeile genommen :unsure:
Ich merk schon, dass ich ein bisschen programmieren kann, aber ansonsten noch große Lücken hab.
Danke nochmals für die tolle Arbeit, das hätte ich so nie hinbekommen.
Grüße,
Jürgen
