Crouzet Millenium II Passwort Reset
PN/DP
User des Jahres 2011-2013;2015-2017;2020-2022;2024
Hallo
Ich habe hier eine ältere Kleinsteuerung Crouzet Millenium II SA 20 (88950054). Da ist ein Passwort-geschütztes Programm drauf (kein Speichermodul). Die möchte ich gern komplett löschen/auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Geht das nur mit der Programmiersoftware und dem spezial-Programmierkabel oder auch durch irgendwelche Bedienung an dem Gerät? Wie?
In die Menü-Ebene komme ich nicht rein. Nach ESC + OK soll ein Passwort eingegeben werden, wo man nur 5 Versuche hat und dann 30 Minuten warten muss. Das Passwort kenne ich nicht.
Crouzet Website
If you have lost the password for your password protected Controller it is not possible to by pass it to gain access to the controller.
However it is possible to put the controller back to factory condition (full reset)
THIS WILL ERASE THE APPLICATION IN THE CONTROLLER
Connect the Programming lead to Controller and turn on the Controller
Open the Controller Software concerned
Go to CONTROLLER menu
Select "Update the controller software and language".
follow the on screen prompts.
The Controller can now be re programmed.
Danke für die Links, der Artikel ist mir bereits bekannt.
Ich möchte aber wissen, ob das Passwort-Reset auch durch irgendwelche Bedienung am Gerät geht, weil das Programmierkabel mehr kostet als das Gerät wert ist.
Alternativ: Kennt jemand die Belegung der Programmierschnittstelle bzw. des Programmierkabels?
