Step 7 DALI-LED Sporadisch eingeschalten
Pili
Hallo Community :-)
Kurzer Beschreib des Aufbaus:
In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB verbaut, welche über ein Siemens 6ES7137-6CA00-0BU0 CM 1x DALI Mastermodule angesteuert werden.
Die Lampen wurden in 2 Stränge aufgeteilt, wobei ein Strang mit jeweils 5 LED-Leuchten mit der DALI-Gruppe 1 und der zweite Strang mit 5 LED-Leuchten in DALI-Gruppe 2 konfiguriert wurden.
Die Distanzen zwischen dem Dali Mastermodul und der LED-Leuchten ist sehr gering maximal 15-20m. Es gibt auch keine FUs oder grosse Verbraucher in der Nähe, da sich die LED-Leuchten in einer eigenen Kabine befinden.
Über das SPS-Programm ist nur eine Gruppensteuerung möglich, keine Einzeladressierung der LED-Leuchten, es ist also nicht möglich einzelne LED-Leuchten anzusprechen. Es gibt die Möglichkeit die beiden LED-Gruppen Ein- und Auszuschalten und dimmen. Zusätzlich gibt es ein Automatikprogramm welche die LED-Gruppen in der Früh automatisch ein und abends ausschalten.
Nun zu den sporadischen Phänomen:
Abends wurden beide LED-Gruppen auf "Aus" geschalten und die SPS-Steuerung befindet sich, solang kein neuer DALI-Befehl über die Visualisierung abgesetzt wird im "IDLE" Zustand. Es werden somit auch keine DALI-Befehle im ausgeschalteten Zustand bzw. über Nacht gesendet. Über Nacht tritt es sporadisch auf, dass eine LED-Leuchte am nächsten Morgen im gedimmten Zustand leuchtet, obwohl alle anderen LED-Leuchten in der Gruppe ausgeschaltet sind. Es ist schon mal aufgetreten das eine DALI-Lampe in der Gruppe 1 geleuchtet hat und eine DALI-Leuchte in der DALI-Gruppe zwei. Alle anderen DALI-Leuchten in der Gruppe waren dabei immer ausgeschalten.
Ich habe die DALI-Befehle im SPS-Projekt in einem Testaufbau aufzeichnet und es werden keine DALI-Befehle in der Nacht gesendet. Die DALI-Leuchten sind so konfiguriert dass der "Netzeinschalt-Wert" und "Wert bei Bus-Fehler" auf 100% ist und somit sollten die DALI-Leuchten bei einen Fehler eigentlich nicht nur gedimmt sein bei einem aufgetretenen Fehler, das ist für mich sehr komisch...
Hatte jemand schon mal solch ein DALI-Problem, dass die LED-Leuchten sporadisch in der Nacht eingeschalten wurden? Woran könnte der Fehler liegen?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
LG
Ich hatte sowas auch mal mit China DALI-Dimmer.
Es gibt einen Unterschied in DALI zwischen Dimmwert 0 und OFF. Das sind 2 getrennte Befehle.
Es gibt Dimmer die einen Dimmwert 0 als Aus interpretieren und nach der Fadetime automatisch ausschalten.
Bei meinen China-Dimmer musste man nach der Fade-Time extra noch ein OFF-Befehl nachschicken.
Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, kannst ja vielleicht mal probieren.
Hallo Blockmove,
Danke für deinen Input.
Der letzte DALI-Befehl, welcher Abends gesendet wird ist ein Switch-OFF Befehl. Daher sollten alle DALI-ECGs in der jeweiligen Gruppe ja auch auf OFF am Abend stehen. Komischerweise ist dann eine LED-Leuchte am nächsten Tag gedimmt an...
Hallo Blockmove,
Probier mal vorher nen Dimmwert 0 zu schicken und dann nach ein paar Sekunden den Off.
Wenn's dann immer noch passiert, den Händler kontaktieren.
