DALI-Relais
mailmir
wir wollen bei einem Projekt DALI-Relais einsetzen um Lampen Ein und Aus zu schalten. Die Lampen sind nicht DALI-fähig, daher ist geplant diese DALI-Geräte https://www.loytec.com/de/agb/doc_download/2107-l-dali-relay-module-datasheet einzusetzen. Kennt jemand diese Geräte? Wie kann ich die über Beckhoff schalten? Ich habe in der DALI-Lib keinen entsprechenden Funktionsblock gefunden.
DANKE schon mal für eure Hilfe.
Gruß, Norbert
Ich kenne leider weder das Loytec-Produkt, noch die Beckhoff-Lib's.
Theoretisch sollte es mit einem DALI-Relais-FB (ON/OFF) gehen.
Kannst du in der DALI-Konfiguration irgendwo den Typ des Vorschaltgeräts auswählen? Falls ja, dann stelle Typ 7 ein.
Hi Norbert,
Ich kenne auch die Beckhoff .libs nicht.
Bei Wago würde ich den Fb_DimSingleButton oder so ähnlich verwenden und über Taster Ein/Ausschalten und das Dimmen eben weglassen.
Als Referenzadresse die Adresse des Relais rein und gut ist.
Gruß,
Flo
