Dimmen mit Rückmeldung
Crachos
Hallo Forum,
ich bin gerade mit einem Freund dabei meine Lichtsteuerung zu automatisieren. Einer unseren vielen Pläne ist es dies mit einer Wago zu machen, leider stoßen wir noch auf ein paar Probleme, die hier vielleicht gelöst werden können.
Vorne weg, ich bin Laie was das Thema angeht! Mein bekannter hat mehr Ahnung, aber mehr von industrieller Automation.
Was habe ich:
Meine E-Installation sieht so aus, dass ich eine Niedervolt-Steuerleitung habe welche von Taster zu Taster mit einem 16 adrigen Kabel in den Schaltschrank. Insgesamt 4 mal das ganze . Die Verbraucher (Lampen und ein paar Steckdosen) gehen mit einem NYM 3x1.5 in den Schaltschrank. Aktuell werden diese über ein Eltako Relais gedimmt oder ein und ausgeschaltet. Zusätzlich zur "normalen" Beleuchtung habe ich noch ein paar Stellen, welche mit RGB LEDs beleuchtet werden sollen. Hier habe ich jeweils ein 3x1.5 Kabel plus ein Cat7 hingezogen.
Was möchte ich tun:
Über eine Visualisierung möchte ich nun meine Lampen ein/auschalten und dimmen. Auch möchte ich gerne Szenen abspeichern um nicht immer alle Lampen einzelen hoch und runter zu fahren.
Erste Fragen:
1) Gibt es keine Relais welche den aktuellen Zustand an die SPS zurückmeldet? Von Eltako gibt es wohl nur die Lösung hinter die Dimm-Relais noch ein weiteres Relais zu schalten, welches dann zwei Ausgänge hat. Sinnig?
2) Spricht etwas gegen das Dimmen direkt über die Wago und dieser Beckhoff-Dimm-Klemme? Mein Freund und helfer findet es nicht so gut über die SPS direkt 230 Volt zu jagen.
3) Immer wieder lese ich von Dali. Könnte ich nicht ein (oder mehrere) Dali-Gerät(e) im Schaltschrank verbauen, in welches ich die Leitung der Lampe direkt stecke und mit der Wago kommuniziert?
4) Hier habe ich gelesen, dass einer die Memory-Funktion des Relais ausnutz um es immer wieder mit der Logik der SPS zu synchronisieren. Hat damit jemand Erfahrung?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen ...
Timo
Dimmen und Rückmeldung, aber wie?
Hallo Forum,
Was habe ich:
Was möchte ich tun:
Erste Fragen:
Timo
ich habe das ganze mittels SW-Merkervariable (Retain+Persistent) gelöst, in der ich den Zustand EIN/AUS speichere. Ist nicht die "industrielle" Lösung aber funktioniert.
Aufpassen muß man beim Neustart der SPS, evtl. per hoch-/runterdimmen mit Einschalten synchronisieren.
Ist aber m.E. die kostengünstigste Lösung.
Moin,
also ich habe die Dimmerklemmen von Beckhoff seit über drei Jahren im Einsatz. Fünf Stück an der Zahl und bin absolut zufrieden. Werde dem nächst noch zwei dazu kaufen, denn mein Satz "jedem Zimmer sein Dimmer" habe ich bisher noch nicht umgesetzt.
Allerdings hab ich ne Beckhoff-Steuerung (CX9001) im Einsatz. Wobei ja schon einige berichtet haben, dass man die Klemme auch mit einer WAGO Steuerung ans laufen bekommt.
Was das Problem mit 230V auf der SPS soll verstehe ich nicht. Beckhoff / Wago und andere bieten auch anderen Klemmen mit 230V an. Z.B. auch die Rollladenklemmen etc.
Zum Thema DALI. Da bin ich immer noch am überlegen wann ich mir die Klemme dazu hole. DALI kommt ja aus der EVG-Ecke, also Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen. Hätte ich hier welche im Einsatz wäre das gar keine Frage. Für LED-Stripes etc. ist das sicher ne tolle Sache, die nativ aus der Steuerung anzusteuern. Hier kosten Dimmer eh immer ein Schweine-Geld (relativ), egal ob für DALI, DMX, KNX oder ...
Bei 230V sieht es dagegen anders aus. Die Dimmerklemme ist mit ~70 EUR nicht teurer als ein Handelsüblicher Elektronik-Dimmer und preislich weit weg von nem DALI 230V Dimmer. Hier hab ich bisher nur Teile für ca. 200 EUR gesehen. Es sei denn ihr habt mir da was besseres.
Nochmal zurück zu LED-Stripes. Hier habe ich bisher (im Aquarium) auf ArtNet-Dimmer gesetzt. ArtNet ist DMX via Ethernet. Warum, Ethernet kann meine Steuerung nativ und für umme. DMX ginge nur mit dem E-Bus, der lohnt aber im Haustechnik-Bereich meiner Meinung nach nicht. Und für DALI war mir der Einstiegspreis für die DALI Klemme (~200 EUR) zu hoch, um dann noch einen entsprechenden DALI-LED-Dimmer daran zu betreiben.
Soweit zu meinen Erfahrungen mit Dimmen mit der SPS.
Man muss hier aber sagen, dass dies nicht wirklich ein "Einstiegspreis" ist, sondern schon die Masterklemme, also das "Non-Plus-Ultra". Je nach Anwendung benutzt man nur mehrere hiervon.
Von den DALI-Leuchten musste dann eben nur die Steuerleitung anklemmen und kannst somit in Minuten deine Leuchten erweitern.
Mit den Dimm-Relais geht das mEn nicht so schnell.
Aber DALI sollte man sich nur zulegen, wenn man auch genug Leuchten damit bedienen kann.
Sonst ist es tatsächlich zu teuer.
Moin,
230V Wago Klemme
Ich glaube da geht es vielen um die Trennung 24V und 230V. Hinzukommt vielleicht noch die Sicherung der unterschiedlichen Kreise.
Ich bräuchte halt schon ein paar Klemmen. Zu Dimmen gäbe es ca. 20 Kreise/Leuchten und im UG kämen eigentlich auch nochmal 4 dazu.
Relais-Lösung
Die Relais-Lösung von Eltako sieht so (laut Eltako-Vertrieb):
Ansteuerung über SPS -> Dimm-Relais EUD12NPN -> ESR12NP (zur Rückmeldung) -> Eingang SPS.
Preislich läge ich hier sogar noch unter den 70 Euro pro Leuchte/Klemme, habe aber meine Quelle noch nicht nach den Wago-Klemmen gefragt.
Gibt es vielleicht einen anderen Hersteller, welcher Dimm-Relais führt, welches direkt die Rückmeldung an die SPS machen könnte? Würde den verdrahtungsaufwand minimieren.
DALI
Ne frage zu Dali. Von der Dali-Klemme, würde ich über das CAT7 Kabel zum EVG (in der nähe der Leuchte) fahren, diese würde dann den Strom an/aus machen oder dimmen, richtig?
Da ich von meinen geplanten LED-RGB Leuchten jeweils direkt mit einem CAT7+3x1.5 in den Schaltschrank gefahren bin. Kann ich 4 Leuchten mit einer Wago-Dali Klemme anfahren? Oder würde ich die CAT7 Kabel durchverdrahten, sodass diese in "Reihe" sind?
Ihr seht, das ich nichts sehen :-) Vielen Dank also für euere Hilfe!!
Timo
Dali ist nicht SELV daher ist eine lösung mit cat leitung nicht akzeptabel!
Mit der catleitung bleibt dir wohl nur 1-10v.
Flo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Flo
Ach, das bringt mich jetzt aber aus dem Konzept. Misst.
Wie ich eben gelesen habe, ist DMX SELV. Wäre das dann machbar über das CAT-Kabel und genauso komfortabel ansteuerbar wie DALI?
Wenn von euch keine weiteren Einwände kommen. Werde ich heute Abend die Wago und die Relais bestellen und dann die Lösung mit dem nachgelagerten Rückmelderelais umsetzen.
Ich habe gelesen das serielle Wago-Klemme einen DMX Modus hat. Viele verwenden aber das DMX4all LAN Modul. Worin liegt den hier der Vorteil?
Vg
Timo
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Relais-Lösung
Ich suche derzeit auch eine Möglichkeit für eine Rückmeldung an eine SPS.
Das mit dem ESR12NP ist mir aber schleierhaft - das ist doch ein Stromstoßrelais? Außerdem ist es nicht potentialfrei, d.h. ich kann mit meinem 24VDC Eingang wieder nichts anfangen!
Kann mir einer erklären, warum ein ER12DX-UC nicht dazu geeignet ist den Ausgang des Dimmers in ein 24VDC Digitalsignal umzusetzen?
