L PEWxyz
T DBx.DBWy
und
L DBx.DBWy
T PAWxyz
Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 2943
Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 256
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, kommendes Ereignis
8090
· Für die angegebene logische Basisadresse haben sie keine Baugruppe projektiert, oder
· Sie haben die Einschränkung über die Länge der konsistenten Daten nicht beachtet, oder
· Sie haben die Anfangsadresse im Parameter LADDR nicht hexadezimal angegeben.
Das entspricht PPO-Type 5: Unten verwendest du nur einen 4 Byte-Pointer.Qnkel schrieb:Die Adressen des PCV-Kanals sind E: 272..279 & A: 256..263.
Müsstest du nicht P#DB1.DBX0.0 BYTE 8 für PAW-Daten nehmen?Als LADDR hab ich ein MW, was ich jeweils mit "W#16#0100" bzw. "W#16#0100" beschreibe und am RECORD habe ich "P#DB1.DBX0.0 BYTE 4".
4. Liegt Konsistenz vor und beträgt diese 3 Byte oder mehr als 4 Byte (max. zulässig sind bis zu 128 Byte - CPU abhängig), so muss bei der CPU 315-2 DP (6ES7 2AFxx-0AB0) zwingend mit SFC14 und SFC15 gearbeitet werden. Lade-Transfer-Befehle sind hier nicht möglich.
Bei PPO 5 müßtest Du auf den Steckplatz 2 mit einem RECORD "P#DB1.DBX0.0 WORD 10" zugreifen
Nicht ganz.Ah alles klar. Wenn ich richtig verstehe muss ich also immer komplette 8 Byte rüber schieben?
Also bei meiner GSD-Datei für Danfoss FC100/200/300 hat der "PPO Type 5 Module consistent" einen Steckplatz 1 (4AX) mit 4 Worte Konsistenz gesamte Länge und einen Steckplatz 2 (10AX) mit 10 Worte Konsistenz gesamte Länge.Zähl ich schlecht oder sind PAB256 bis 263 nicht 8 Byte?Bei PPO 5 müßtest Du auf den Steckplatz 2 mit einem RECORD "P#DB1.DBX0.0 WORD 10" zugreifen
Zähl nochmal. Jetzt da PN/DP und ich vom selben sprechen zähl ich auch 8Byte und 20Byte...(19 Byte)
