WinCC Flex Datei mit Script schreiben
olmuk
Hallo Forum,
wieder einmal gibt es Probleme mit dem Schreiben einer CSV-Datei.
Das Script wird über ein INT mit Grenzen erreicht aufgerufen.
Alle beteiligten Variablen sind mit 100mS und zyklisch fortlaufend eingestellt.
Beim ersten Aufruf des Scriptes wird noch kein Wert im Bereich des Append geschrieben,
erst nach dem zweiten Aufruf.
Was mache ich falsch - bitte um Hilfe
'*** Daten in Datei schreiben                   ***
'    BDE Betriebszustände
'    UJ / 08.02.2017
Const ForAppend = 8
Dim fso, f, file, myfile, path
myfile = "BDE"
path = "C:\Checkdata\"
file = path & myfile & ".csv"
'Objekt erstellen
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Abfrage Ordner vorhanden, wenn nicht dann erzeugen
If Not fso.FolderExists("c:\Checkdata") Then
    fso.CreateFolder("c:\Checkdata")
End If
If Not fso.FileExists (file) Then
    Set f = fso.CreateTextFile(file, True)
    f.WriteLine(" Dateiname :  ; " & myfile & ";")
    f.WriteLine(" Datum     :  ; " & Date & ";")
    f.WriteLine(" Kommentar 1 :  ; " &SmartTags("DB: TEXTLISTEN.Kommentar1_Prf") & ";")
    f.WriteLine(" Kommentar 2 :  ; " &SmartTags("DB: TEXTLISTEN.Kommentar2_Prf") & ";")
    f.WriteLine(" ; " & ";")
    f.WriteLine("  Betriebsart  ; " & ";" & " SCHICHT 1 ;" & " SCHICHT 2 ;" & " SCHICHT 2 ;" & ";")
End If
If fso.FileExists (file) Then
    Set f = fso.OpenTextFile(file, ForAppend)
    f.WriteLine Time & ";" & SmartTags("DB32.Minuten_run") & ";" & SmartTags("DB32.Sekunden_run") & ";" & ";"
    f.Close
End If
Um dem noch einen draufzusetzen :
Nach dem n-ten Male schreiben mit append soll es eine Abschlusszeile geben mit
einem kummuliertem Wert.
n kann stark variieren, nur der Zeitpunkt abgeleitet von der Schichtzeit in SPS
Wie kann ich das realisieren ?
setz dir einfach ein bit wenn die fusszeile geschrieben werden soll
If fso.FileExists (file) and SmartTags("fusszeile")=false Then
If SmartTags("fusszeile")=true Then
    f.WriteLine "fusszeile"
end if
