Tomatensalat
Guten Tag,
wird möchten Daten über eine TCP /IP Verbindung von unserem PC an die SPS senden.
Dies funktioniert auch alles soweit, ich habe in der SPS einen Datenbaustein vom Typ Array[0....50] of CHAR angelegt , der gesendete Bytestring wird dabei in den Datenbereich geschrieben.
Dies funktioniert aber immer nur dann, wenn die gesendete Datenmenge größer als das angelegte Array ist. Mache ich das Array in der SPS größer als den zu erwartenden Datenstrom werden keine Werte hineingeschrieben.
Der TRCV_C Baustein meldet Error 80C4
Temporärer Kommunikationsfehler:
- Die Verbindung kann derzeit nicht aufgebaut werden.
- Die Schnittstelle empfängt gerade neue Parameter oder die Verbindung wird gerade aufgebaut.
- Die projektierte Verbindung wird gerade von einer Anweisung "TDISCON" entfernt.
- Die benutzte Verbindung wird gerade durch einen Aufruf mit COM_RST = 1 beendet
Gibt es eine Möglichkeit, den Empfangsbereich des Empfängerbausteins dynamisch festzulegen ?
Danke und viele Grüße
