Sonstiges Daten aus einer S7300 in Excel importireren
cwe89
ich habe ein Problem bei dem ich eure Hilfe bedarf.
Ich möchte Messwerte die in einem DB vorliegen in Excel importieren und richtig darstellen.
Das importieren funktioniert dank libnodave.
Nur die Zahlen werden mir nicht richtig dargestellt, die Werte liegen im DB als Real zahl vor in Excel bekomme ich aber z.B für den Wert 1,11 die Zahl 1066275963.
Ich habe schon in VBA die Zahl von Singel in Double geändert aber ohne Veränderung.
Was kann man noch ändern oder einstellen das er mir die richtige Zahl anzeigt
Mein aktueller Code:
Private Sub CommandButton4_Click()
On Error GoTo Err:
Dim i As Double
If (CPU_Connected = True) Then
TextBox1.Text = Val(CPU.DD(1, 0))
TextBox2.Text = Val(CPU.DD(1, 4))
TextBox3.Text = Val(CPU.DD(1, 8 ))
TextBox4.Text = Val(CPU.DD(1, 12))
GoTo Ende
End If
Err:
Ende:
End Sub
Bitte um Hilfe
Christoph
Spontan: wie ist denn die Ausgabezelle formatiert?
Dann verwirrt: ich mache ja viel mit Excel und LibnoDave, doch Code der wie Deiner aussieht, habe ich da noch nie gebraucht.
Bei mir sieht das etwa so aus: REAL aus S7 in Excel-Zelle einlesen
[COLOR="#006400"]'... Verbindung aufbauen (ph, di, dc) ...[/COLOR]
If res = 0 Then [COLOR="#006400"]' Verbindung zur CPU erfolgreich aufgebaut[/COLOR]
    Do [COLOR="#006400"]'für vorzeitiges Beenden bei Fehlern[/COLOR]
        res2 = daveReadBytes(dc, daveDB, 123, 0, 30, 0)
        If res2 <> 0 Then Exit Do [COLOR="#006400"]'Fehler beim Lesen[/COLOR]
        [COLOR="#0000CD"]Cells(zeile, spalte) = daveGetFloat(dc)[/COLOR]
    Loop While 0 = 1 [COLOR="#006400"]' NIE wiederholen[/COLOR]
    If res2 <> 0 Then [COLOR="#006400"]'Lesefehler aufgetreten ?[/COLOR]
        resmb = MsgBox(daveStrError(res2), vbExclamation, "Fehler bei Datenlesen PLC_1:DB123...")
    End If
Formatierung steht Momentan auf Standart es hilft aber auch nix die zu ändern hab das schon Probiert.
War ein Fehler von mir das ist gar kein Libnodave das ist etwas von IBH Softec.
Ich habe einen IBH link da sind Beispiele für Excel, Access und vieles mehr dabei.
Noch eine Idee zu meinem Problem?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gibt es bei IBH keine Funktion, die den 32Bit-Wert als Datentyp Single zurückgibt??
Läßt sich vielleicht bei der Deklaration der von VBA genutzten IBHNET.DLL-Funktion tricksen?
Alternativ sollte dies funktionieren:
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
Dim tempRaw32 As Long
Dim tempSingle As Single
On Error GoTo Err:
   tempRaw32 = CPU.DD(1, 0)
   CopyMemory tempSingle, tempRaw32, 4
   TextBox1.Text = tempSingle
   tempRaw32 = CPU.DD(1, 4)
   TextBox2.Text = tempSingle
   tempRaw32 = CPU.DD(1, 8)
   TextBox3.Text = tempSingle
   tempRaw32 = CPU.DD(1, 12)
   TextBox4.Text = tempSingle
   GoTo Ende
 End If
Err:
Ende:
End Sub
PS: Wozu die Val-Funktion in Deinem Code nützlich sein soll, das weiß wohl anscheinend nur IBH.
Wenn Du eine REAL-Zahl mit Nachkommastellen anzeigen willst, dann ist Val() geradezu schädlich, weil es die Nachkommastellen abschneidet.
OK, da hab ich wohl die nicht ganz eindeutige Excel2002-Hilfe zur Val-Funktion missverstanden.
VBA 6.0 - Val-Funktion schrieb:
Die Val-Funktion liest die Zeichen einer Zeichenfolge bis zum ersten Zeichen, das nicht als Teil einer Zahl interpretiert werden kann. Symbole und Zeichen, die oft als Teil eines numerischen Wertes erkannt werden (z.B. Währungssymbole und Kommas), werden nicht erkannt.
Ein schneller praktischer Test zeigt: die Nachkommastellen werden abgeschnitten - doch genauere Analyse zeigt: da kann Val() tatsächlich nicht dafür sondern die implizite Typkonvertierung, weil die Zahl nicht als String sondern schon als Zahl vorliegt.
tempSingle = 123.456
Cells(1, 1) = tempSingle            'Anzeige: 123,456001
[COLOR="#FF0000"]Cells(2, 1) = Val(tempSingle)       'Anzeige: 123[/COLOR]
Cells(3, 1) = Val(Str(tempSingle))  'Anzeige: 123,456
Was ich aber meinte: Was macht es für einen Sinn, einen Long-Wert implizit in einen String umzuwandeln, damit er mittels Val in einen geeigneten numerischen Wert umgewandelt wird, der wiederum implizit in einen String umgewandelt wird, damit er einer Text-Eigenschaft zugewiesen werden kann ... :confused:
So wie die Val-Funktion im Beispielcode von IBH benutzt wird und vom TE übernommen wurde, würden die Nachkommastellen entfernt werden - falls die IBH-Library einen Single liefern würde. Ob die das jemals getestet haben?
