Daten auslesen Winkelcodierer(uralt)
Mogato
ich habe eine Frage und wäre froh. wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Es handelt sich um einen Winkelcodierer (Typ AE-100-M, Hersteller T+R). Ich würde diesen gerne auf Funktion testen, besser gesagt: schauen, ob er noch funktioniert. Es handelt sich um eine parallele Schnittstelle.
Hinweis: Anbei die Belegung der Schnittstelle,Beschreibung und Aufbauplan
Ich nehme an, ich muss eine 24V-Spannung anlegen(Pin24/25) und anschließend wird mir mit den DO`s (O-D0 bis O-D19) ein Bitmuster, quasi die aktuelle Position des Winkelcodierers angezeigt. Um den ein deutliches Bitmuster zu erreichen muss ich wahrscheinlich die Latchfunktion(Pin23) und die Programmfreigabe(Pin22) aktivieren.
Meine Frage ist nun:
Es gibt mehrere Darstellungscodes z.B. BCD, Binär, Excess3. Wie stelle ich auf diesen Code um bzw. werte ich den Code aus.
Ich hab mir mal überlegt, die kompletten Do`s auf Klemmen zu verdrathen und anschließend zu schauen, wie das Bitmuster aussieht(Am liebsten BCD). Bei Positionsänderung, müsste dann doch das Bitmuster anders aussehen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Michael
Danke, diese Beschreibung hat gefehlt.
Auf Deutsch hab ich sie jetzt leider nicht gefunden.
Wenn ich es aber richtig verstanden habe, muss ich die "Dekaden" auf 0 stellen, Ausnahme Dekade 3 und 4, dann einen Preset durchführen und anschließend kann ich die Position ändern und an den Do`s in BCD ablesen.
Ich werds so einfach mal versuchen...
