Auf die neue NodeRed (oder was es wird) braucht man wenn man ein
Netlink o.Ä einsetzt kein CP, aber die bestehende PC hat ein CP5611. Dies ist ein Schwachpunkt. Ich vor ein Paar Monate her bei eine Kunde der eine alte PC mit CP5611 wiederherstellen wollte. Ging nicht. Wollte dann die CP5611 in eine neue PC installieren und damit sein alte Software behalten. Ging auch nicht. Schlussendlich haben wir den ganzen MPI Netzwerk entfernt und alles über ein
NetLink betrieben.
Ja, das versteh ich jetzt nicht.
Du schreibst oben man braucht spezielle Adapter wie den CP5611. Dann schreibst Du, hier zitiert, das es damit schon nicht ging. Dann wurde das MPI entfernt und ein
Netlink eingesetzt, der wiederrum MPI und Profibus kann.
Habt Ihr also alles MPI entfernt um das veraltete Profibus einzusetzen?
Oder habt ihr nur die 5611 entfernt um einen Netlink zu nutzen?
Er braucht Daten aus 5 Teilnehmer. Mit 1 Adapter, der von den angeschlossene Gerät versorgt wird, veliert man die verbindungen zu alle 5 Teilnehmer wenn die Teilnehmer mit die Adapter ausgeschaltet wird.
Am PC der die Daten ausliest kommt ein 24V POE-Injector. Dann gehts mit dem Netzwerkkabel zum 1. Teilnehmer. Dort POE und Daten wieder getrennt um einmal den Link-Adapter mit Spannung zu versorgen und um die Daten aus diesem herauszuholen. Schalte ich nun irgendeine CPU aus, laufen die anderen weiter.
Oder, der PC der die Daten liest steht so oder so am ersten Teilnehmer. Schaltet man den aus geht gar nix mehr, aber das ist was anderes.
Die Bandbreite ist ein Schwachpunkt, ob vielleicht nicht wichtig in diesen Fall.
Nein, er will doch nur 5x100Byte Daten abholen in 5 Sekunden.
Die fehlende galwanische Trennung ist ein Schwachpunkt. Mit MPI hängen die Ruckwandbus auf alle die S7 CPUs zusammen.
Ja, aber das ist ja nun eine bestehende Anlage. Bisher hat sie funktioniert, warum jetzt nicht mehr?
MPI ist veraltet seit 10+ Jahren. Wenn man angefangen hat ein bestehende Anlage zu ändern soll man am mindestens überlegen ob man die Gelegenheit nicht ausnutzen soll so viel wie möglich von den alte MPI Netz zu migrieren.
Gut, dann also alles auf Ethernet/Profinet, denn Profibus ist mittlerweile genauso veraltet. Also entweder überall einen CP dran oder gleich die CPU tauschen. Und dann wieder mit Ethernet alle miteinander verbinden, oder gleich auf Glasfaser umsteigen und ET200-CPUs mit entsprechendem BA nutzen.
Ob der Kunde den Plan toll findet?
Es geht hier nur darum ein paar Daten zu sammeln. Bei einer bestehenden Anlage. Sicherlich kann der TE den Kunden aufgrund Deiner und anderweitiger Erfahrungen ein Angebot machen um alles auf den aktuellen technischen Stand zu bringen, allerdings denke ich nicht das er dieses Angebot annehmen wird da der Unterschied in der Hardware für ein paar Hunderter zu ein paar Tausender schon enorm ist.
