Ich darf ein Programm analysieren was mir an manchen Stellen nicht schlüssig ist. [Muss mir die Programmierung alles selber beibringen]
Es existieren 2 SPSen (CPU 312 IFM /CPU 314 IFM)
Zwischen beiden müssen wohl verschiedene Zählerstände ausgetauscht werden. (Gleichlaufsteuerung) In der Ausgangstabelle stehen nun noch Ausgänge die nicht in der HW-Konfig vergeben wurden (A24.0 ... ).
Genannt z.B. "SEND: Min Zaehler" (ein Relikt??)
Nun findet sich im Programm auch einige Stellen bei den über ein MOVE Baustein der Zählerwert in ein AW28 geschrieben wird. Aber wo kann ich den sehen ab das nu zur anderen SPS übertragen wird?
Mit suche Operant findet sich nur der Ausgang des MOVE Bausteins in der einen CPU.
Sicher erfolgt eine Übertragung übers MPI-Kabel..?
Hast du ein kommentiertes Programm, oder einen AG-Abzug?
Egal wie, schau mal auf die Header der einzelnen Bausteine,
ob da irgendwelche Namen ala GET, PUT, SEND, RECEIVE sind,
dann nach den entsprechenden Bausteinen mit den Referenzdaten schauen.
Hab ein komentiertes Programm. AG ??
Was haben den die Namen mit dem Header zu tun? Nur ein Hinweis oder?
Werd dann baldmöglich mal gucken ob es Globaldaten sind...
Hab nur DB und eine Symboltabelle gefunden.
Die Globaltabelle hat ein extra Symbol?
Würde es reichen die Globaldaten nur in der Symboltabelle zu erwähnen? also für den Komentar.
Öffnen der GD-Tabelle
Sie haben NetPro geöffnet.
1. Markieren Sie in der Netzansicht ein MPI-Subnetz, für das Sie Globaldaten-Kommunikation projektieren wollen.
2. Wählen Sie den Menübefehl Extras > Globaldaten definieren.
