Step 7 Datensicherung auch nach Power Off sollen die Daten im DB vorhanden sein
Richi09
HY Leute ich möchte Daten die in einem DB abgespeichert werden und den Anfangswert null haben auch nach einem Stromausfall noch gespeichert haben und zwar mit dem Wert der reingespeichert wurde ist das möglich?
Danke im Voraus
welche Steuerung?
Normalerweise bleiben alle Daten in einem remanenten DB nach Spannungsausfall erhalten. Aber kommt auf den konkreten Steuerungstyp an.
Gruß.
Bei Step7 muss in den Bausteineigenschaften der Hacken "Non Retain" unter "Allgemein - Teil 2" ausgeschaltet sein. Dann ist der Baustein remanent.
Der Hacken ist von Haus aus immer nicht gesetzt.
Aber vielleicht redest du von einer anderen Steuerung / Software.
in Vernwendun ist eine Cpu 717 und die Porgrammiersoftware ist Simatic Manager
also fakt ist wenn ich jetzt einen DB erstelle ist das non Retain nicht gesetzt
ja wenn das Häkchen nicht gesetzt ist bei Non Retain?
Mit dieser Option können Sie das Remanenz-Verhalten von Datenbausteinen festlegen.
Die Wirkung dieser Option setzt voraus, daß die CPU die Retaineigenschaft von DBs unterstützt. Ein Datenbaustein mit der Eigenschaft "Non-Retain" wird in einer solchen CPU (z.B. CPU 317 V2.1) nicht im Remanenzspeicher abgelegt und damit nach jedem Netz-Aus- und Netz-Einschalten und nach jedem STOP-RUN-Übergang der CPU auf die Ladewerte zurückgesetzt.
Ein DB mit der zugewiesenen Eigenschaft "Non-Retain" belegt zwar wie üblich Arbeitsspeicher, aber keinen Remanenzspeicher mehr.
Non-Retain -> Nicht Remanent -> Häkchen gesetzt -> Bei Netzaus werden die Ladewerte (Werte beim letzten Einspielen) als Aktualwerte geladen.
