Habe ein großes Problem.
Muss bei einer S7 200 einen Zähler verwiklichen, wobei ich den Sollwert über ein TP 177micro vorgebe und den Istwert auch auf dem TP visualisieren muss. Habe noch nie mit einer S7 200 gearbeitet und da es anders als bei einer 300er bzw. 400er ist, stehe ich vor dem Problem es umzusetzen.
zu 100% kann ich dir auch nicht helfen.
Anstelle MW gibts bei s7 200 VW (VariablenWort)
sagen wir du haste einen vor- rückwärtszähler vorgabe kommt von panel:
LD SM0.0 // hatte ich vergessen Danke an vierlagig^^
MOVB 6, SMB30
LD E0.0 //Zähle vorwärts
LD E0.1 //Zähle rückwärts
LD E0.2 //Zähler Reset
ZVR Z1, VW0 //hier defenierst du welchen Zähler du haben möchtest und welche vorgabe er bekommt (hier VW0)
LD SM0.1 // füg das noch ein dann gehts habe bissen rumgespielt und das kam raus und funktioniert.
MOVW Z1, VW2
(Wie gut wenn man ne 27 226 und ein tp177 micro auf em schreibtisch hat)
So wie aber jetzt dabei ein istwert ausgegeben werden kann ist mir völlig unklar da du an einem zähler keine weitere Möglichkeit hast eine zusätzliche Variable anzuschließen.
WinCCflex-Projekt
Es werden zwei Variablen vom Format Word benötigt, im folgenden werden VW100 (Sollwert) und VW102(Istwert) benutzt, und zwei Variablen vom Typ BOOL V104.0 (RESET) und V104.1 (Soll=Ist)
Bild wie gewünscht erstellen.
