hoeckaelstroem
Hallo Zusammen,
ich habe hier zwei SPSen die folgendermassen kommunizieren sollen: Im Master(S7-400) sind Daten in einem DB gespeichert, diese sollen über PN in den DB des Slaves (S7-1200) geschrieben werden. Es reicht völlig aus, wenn die Kommunikation nur vom Master zum Slave möglich ist. Dabei sollte der Quellcode des Slaves nach möglichkeit nicht verändert werden. Gibt es eine Möglichkeit wie ich vom Master aus Daten in einen Bestimmten DB im Slave schreiben kann, ohne das ich im Slave weitere Funktionen einbauen muss. Es gibt Visu-System die das können, ist dies auch von SPS zu SPS möglich?
Die Kommunikation zwischen zwei SPSen auf denen entsprechende FBs laufen gibt es ja.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Hoackaelstroem
Hoackaelstroem
