Dabbes vorm Herrn
habe folgendes Problem:
Ich will alle meine DB`s, die ich zur Kommunikation zwischen Step 7 V5.5 SP1 und Win CC flex 2008 Sp2 Udp 3 angelegt habe, komplett und ohne grosse Einzelaufrufe kopieren.
Ich habe nun mehr alle Beitrage (meines Wissens) sazu gesucht und gefunden, trotzdem habe ich meine Probleme.
Ich exportiere einen DB (nur bytes) über Drucken und den "generetic / text only"-Drucker auf meine Platte, lasse dann den Tag Converter seine Arbeit verrichten (Einstellung Querformat / DIN A3)
und erhalte eine Excel-Datei, in der in einer Zeile, durch Kommata getrennt, alle Informationen z.B. von DB1.DBB0 stehen
Wenn ich diese Datei in WinCCflex einlese, erscheint eben diese eine Zeile komplett wie in Excel geschrieben unter "Variablen" + "Name".
Ich versuchte, die Exceldatei direkt in Spalten zu unterteilen, jedoch nimmt Win CC flex dies neue Datei nicht an.
Versuche ich die Tag Converter-Datei schon beim importieren mittels "Optionen"+ "Dateien werden getrennt" + "Listenzeichen" + "," aufzulisten, passiert gar nichts in meiner Variablenliste, sprich es wird gar nichts angezeigt.
Habe auch schon bei Siemens gesucht aber auch hier keine Hilfe erhalten.
Warum geht das nicht? Wo mache ich den / die Fehler?
Gibt es nicht mittlerweile ein Tool von Siemens, wo die Prozedur über Excel entfällt?
Bei Siemens direkt nachzufragen bringt nichts ....
__________________________________________________________
Ich weiss, dass ich doof bin, daher ja mein Nick, passend gewählt....
