[COLOR="#0000FF"]Netzwerk 1:[/COLOR]
#instanz_1
| FB1 |
| band|-#tempBit_1
[COLOR="#0000FF"]Netzwerk 2:[/COLOR]
#instanz_2
| FB1 |
| band|-#tempBit_2
[COLOR="#0000FF"]Netzwerk 3:[/COLOR]
#tempBit_1-| |
| >=1 |---
#tempBit_2-| |
#instanz_1
| FB1 |
| band|-
#instanz_2
| FB1 |
| band|-
#instanz_1.band-| |
| >=1 |---
#instanz_2.band-| |
Vorsicht!! Bei mehreren Baustein-Aufrufen im selben Netzwerk mit Weitergabe von Werten von einem Baustein-Ausgang zu einem Eingang eines folgenden Bausteins - das funktioniert nicht wie beabsichtigt! Weil die Werte der Aktualparameter des zweiten Bausteins schon am Netzwerk-Anfang zwischengespeichert werden und nach Ausführung des ersten Bausteins dem zweiten Baustein zugewiesen werden, kommen die Werte erst im nächsten Zyklus beim zweiten Baustein an. (das sieht man nicht beim normalen Beobachten) Übergabe über TEMP-Variablen funktioniert so überhaupt nicht! (das kann man beim Beobachten (meistens) sehen) Schalte mal die Ansicht auf AWL) Siehe BildVielen Dank für die Tips. Das Verordern über die Temp Namen hat funktioniert, das sollte reichen !
:s12:
Ja, funktioniert auch. Weil im FB wird mit S/R die OUTPUT-Instanzvariable gesetzt/rückgesetzt, und nicht die außen angeschaltete TEMP-Variable. Wenn das ein INOUT-Parameter wäre dann würde es mit TEMP-Variable nicht funktionieren.Ich überlege gerade ob das mit Temp-Variablen auch dann funktioniert wenn in dem FB der Ausgang nicht über '=' zugewiesen ist sondern über 'S' bzw. 'R' ?
