Step 7 DB-Editor Kommentar-Spalte zu breit
ssound1de
habe ein nerviges Problem im DB-Editor (Step7 V5.5 SP2).
Die Kommentarspalte ist so breit, dass bei Eingabe eines Kommentars jedesmal das gesamte Bild nach links springt und nur noch die Kommentarspalte sichtbar ist. Ich kann sie auch nicht schmäler ziehen.
Kann man die max. Breite irgendwo einstellen?
Danke.
Die Einstellung ändert sich aber sobald man das Fenster in der Größe ändert und wird nicht mehr kleiner. Dann "nervt" es wieder.
Kann man "Ansicht - Spaltenbreite...Kommentar 5 cm" irgendwie "bleibend" machen ?
Habe gerade das gleiche Problem, war aber nicht von Anfang an so gibts da eine Lösung? Es hat sich irgendwann mal umgestellt und bekomms seitdem nicht mehr dauerhaft hin..
Wenn unter Einstellungen im AWL/KOP/FUP Fenster >> Allgemein >> "Fensteranordnung beim beenden speichern" angekreuzt ist, sollte es "eigentlich" autom. dauerhaft geändert sein.
Hängt aber eventuell von der Version ab. Früher (TM) wurden oft nur Änderung im "nicht maximierten" Fenster gespeichert. Dann war es schlau, das Fenster manuell auf Bildschirmgröße zu ziehen.
Vielen Dank das wars! Der Haken für "Fensteranordnung beim beenden speichern" war bereits gesetzt. Was geholfen hat war tatsächlich das KOP-FUP-AWL Editor-Fenster zu Verkleinern, also das Gegenteil von Maximieren, damit die Änderung auch übernommen wird. Darauf muss man erst mal kommen...
Ist zumindest bei meiner Version V5.5 + SP4 so.
