DI Input Karten mischen
Baronheart
Guten Tag,
Ich habe eine Wago 750-842 mit 3 Eingangskarten 750-403, kann ich da noch Eingangskarten vom Typ 750-430 dahinter packen?
Laut Betriebsanleitung sind die Karten kompatibel, normaler weise kann man alle Kompatibelen Karten mischen oder?
Wie viele Ein und Ausgangskarten kann man an einem Controller stecken?
LG und ein schönes Wochenende
Die nutzbare Länge der Klemmen hinter dem Koppler/Controller beträgt
780 mm inklusiv Endklemme. Die Breite der Endklemme beträgt 12 mm. Die
übrigen Klemmen verteilen sich also auf einer Länge von maximal 768 mm.
Beispiele:
• An einen Koppler/Controller können 64 Ein- und Ausgangsklemmen der
Breite 12 mm gesteckt werden.
• An einen Koppler/Controller können 32 Klemmen der Breite 24 mm
gesteckt werden.
Ausnahme:
Die Anzahl der gesteckten Klemmen hängt außerdem von dem jeweiligen
Koppler/Controller ab, an dem sie betrieben werden. Beispielsweise beträgt
die maximale Anzahl der Klemmen an einem Profibus-Koppler/Controller 63
ohne Endklemme.
Achtung
Die maximale Gesamtausdehnung eines Knotens ohne Koppler/Controller
darf eine Länge von 780 mm nicht überschreiten. Zudem sind
Einschränkungen einzelner Koppler/Controller zu beachten (z.B. bei
Profibus).
Ok vielen Dank, das ist ja eine ganze Menge ich würde auf ca jeweils 10 analogen ein jnd Ausgangsmaterial kommen und natürlich das Endmodul.
Also kann ich auch 2 verschiedene Digitale Eingangskarten mixen, solange sie mit dem Controller kompatibel sind?
LG
