Bin nun in meinem ersten Projekt schon sehr weit fortgeschritten.
Wago 750-880 + WebPanel
Es haben sich nun aber ein paar kleinere Probleme / Fragen ergeben.
*) Ich Speichern Daten auf die SD-Karte mit SysLibFile.lib.
Gibt es dafür eine Doku ?
Wie kann ich auf Fehler prüfen ?
Die Daten auf der Speicherkarte werden unter \plc gespeichert.
Kann ich einen anderen Datenpfad angeben ?
*) Ich habe eine Speicherkarte mit einem älteren Projekt.
Ich kann mein Programm in die Steuerung runterspielen.
Aber nach den Aus.- und Einschalten ist es wieder weg ?
Habe auch "Bootprojekt erstellen" ausgeführt.
Habe nun einen neue leere Speicherkarte eingesetzt, diese Formatiert und extrahiert
und mein Projekt runtergeladen.
Da habe ich nun das volle neue Projekt drauf.
Aber was muss ich machen damit ich auf eine Speicherkarte mit einem alten Projekt
mein neues Projekt draufbekommen ?
Warum steht auf der Speicherkarte in der WebVisu.htm unter "CurrenzVisu = False"
obwohl ich unter Hardwareeinstellungen "CurrentVisu verwenden" markiert habe.
( Ich verwende die Web-Visualisierung )
Ich habe die Oscat.lib eingebunden. Nun jammerd er laufend das zuviele Objekte im Projekt vorhanden sind.
Ok. Das kann ich ja unter "Zielsystem - SPeichereinstellungen - Max Anzahl Bausteine" einstellen ( Wert 1023 erhöhen ).
Dann jammerd er aber beim Einspielen das zuviele Daten verwendet werden :-(
Zur Zeit bin ich am entfernen von Funktionen aus der Oscat.lib.
Das ist aber doch sehr mühsam - von wegen abhängigekeit der Funktionen voneinander :-(
Kann ich den Retain-Datenbereich vergrößern ?
( habe zur Zeit 14kB - bräuchte aber min 20kB )
Wenn ich die Daten auch als persistent definiere wird die Projektdatei riesen groß und lässt sich nicht mehr einspielen
Danke für Eure Hilfe
Beste Grüße
Mandi
Beste Grüße
Mandi
