ChristianVogel
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem und bin grade am überlegen, was ich zuerst in die Ecke schmeiße: Laptop oder Touchpanel
, dieses Problem werde ich alleine lösen, für das andere bräuchte ich mal kurz Hilfe:
Ich habe eine Visuallisierung erstellt, die läuft auch wunderbar, alles so wie ich es haben will. Nun bin ich bei der Rezepturenverwaltung angekommen. Ab diesem Moment habe ich Probleme beim Download des Projektes auf das Panel! Der Download startet, die "Ausgabe" bei WinCC-Flexible bringt mir 0 Fehler und 0 Warnungen, es sollen 9 Dateien rübergeladen werden, bei der Datei RECEIPE.DLL bricht der Download kurz vorher immer ab und meint "Kommunikationsfehler, Gerät und Kabel prüfen"... :?
Da ich das Gerät nun schon eine Weile dahabe schließe ich den Defekt und das Kabel ganz einfach mal aus. Hat da jemand eine Idee wo ich mir da ein Ei gelegt haben könnte???
Wie gesagt: Alles andere läuft astrein... Ich komme einfach nicht dahinter was da los ist. Eigentlich ist diese zusammenstellung und Software vielfach im Einsatz, ohne Probleme.
Vielleicht hat ja jemand zwischen Sonntagsessen und Mittagskaffee ein wenig Muße sich das zu überlegen, oder hatte ein ähnliches Problem und eine passende Lösung.
Ich nutze WinCC-Flexible 2008 Standard SP2
Ein TP177B 6" mono
MfG
Christian Vogel
Ein TP177B 6" mono
MfG
Christian Vogel
