Drehmoment für GS-Motor berechnen
olitheis
ich möchte den max. Drehmoment von einem Gleichstrommotor berechnen.
Hier sind die Motordaten:
Leistung: 231kw
Drehzahl 1710-2000 rpm
Ankerspannung: 520V
Ankerstrom: 477A
Feldspannung: 310V
Feldstrom: 10.0 A
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank
Oli
Mit P=M*n und der Annahme, dass die Leistung im genannten Drehzahlbereich konstant ist, komme ich auf M(max.)=135Nm (bei 1710 U/min), oder war das jetzt zu einfach gedacht ?
Grüße von HaDi
also mir geht es darum herauszufinden, ob der Drehmomentverlauf bei dem Motor Linear, bzw. konstand ist.
Wenn ich von einer Leistung 231kw ausgehe (P2 => 212,5kw mit 0,92) und eine Drehzahl vonn 55 rpm (Übersetztung von 30,7) annehme, komme ich auf ein Drehmoment M von (9,55x212500)/55 = 36897Nm. Wenn ich jetzt mit nur 50% Drehzahl also 27.5rpm fahre, bleibt dann der Drehmoment von 36897Nm erhalten?
Ich denke, es ist so, da sich bei halber Drehzahl (520V/2, Drehzahlregelung über die Ankerspanung) auch die Leistung halbiert, oder?
Oli
Bei Motordaten wird m.W. üblicherweise die Leistung angegeben, die der Motor mechanisch an der Welle abgeben kann, also P2=231kW.
Ansonsten sehe ich den Rest so wie du.
Grüße von HaDi
Danke euch allen,
habe über diese Tour herausgefunden, dass die Motoren ausreichend ausgelegt sind, jedoch die Getriebe (ganz und gar) nicht.
Oli
