Drehstrommotor defekt, Ersatz gesucht
Hebebühnen haben einige Sicherheitsvorschriften zu erfüllen.
Die meisten davon werden elektrisch realisiert.
Da sollte man nicht einfach nur sehen, das die Bühne auf und ab fährt, sondern auch eine mögliche Überlastung oder den Ausfall eines Endschalters mal prüfen.
Ebenso kann es sein, das einer der Motoren nicht dreht, der andere aber munter weiterläuft.
Direkt nach der Instandsetzung ist man aufmerksam, keine Frage.
Da merkt man direkt, wenn was nicht stimmt.
Nach einigen Jahren aber fährt man in Gedanken die Bühne hoch und telefoniert nebenbei oder ist sonstwie abgelenkt.
Die Bühne läuft schief, weil eine der serien-Sicherheitsfunktionen nicht greift, was noch nichtmal mutwillig passiert sein muss.
Auto fällt runter, ist bekanntlich etwas schwerer als Du das Du es festhalten kannst.... Game Over
Mach das alles original, dann ist es in Ordnung, sonst hast womöglich eines Tages ein Problem, was alle anderen Deiner Probleme weit in den Schatten stellt.
Ein anderer Schütz verursacht die von dir beschrieben Probleme? :ROFLMAO:
Also meine Hebebühne hat eine normale Zweihandbedienung.
Keinerlei Überwachung, dass beide Antrieb wirklich drehen.
Man kann jedes technische Teil zu einem Sicherheitsrisko wie bei einem Atomkraftwerk aufblasen. :rolleyes:
bike
P.S. Noch als Bemerkung am Rande, und zur Hochwertigkeit dieser Klappertechnik
Dein Motor hat 8,5A Nennstrom, ein üblicher 4kW Schütz aber "nur" 9A AC-3 Nennstrom, so auch dieser GE Schütz.
Daraus folgt: Da eine Hebebühne auch gerne mal im Tippbetrieb "Centimeterweise" gefahren wird, heißt das schlicht, das der Schütz auf jeden Fall eine mehr oder weniger Bewusst eingebaute Schwachstelle ist.
Tipp:
Wenn du den Schütz schon tauschst, dann bau einen 5,5 oder vielleicht sogar 7,5kW Schütz ein, je nachdem was von der Baugröße her halt rein passt.
Mfg
Manuel
Ich werd den Elektroniker mit Sicherheit nicht mehr an der Anlage arbeiten lassen.
Ich weiß ja nichtmals ob es wirklich am Schütz liegt, so einem Anfänger kann man nicht trauen, werde es aber trotzdem Sicherheitshalber kaufen wenn der neue Elektroniker kommt damit das ganze endlich funktioniert.
bike
Nein, ein anderes Schütz nicht, WENN man dabei beachtet, das dort die Hilfskontakte, so sie denn VORHER und ORIGINAL angeklemmt waren, auch wieder genauso angeschlossen werden.
Ich hab auch schon ne Bühne gesehen, die mit einer Art SPS gesteuert wird.
An den Spindeln sind Zahnräder mit etwa 30 Zähnen, an denen Induktiv-Sensoren verbaut wurden.
Es wird also nicht nur überwacht, OB die Spindel sich dreht, sondern auch noch wie schnell.
Fährt die Bühne von ganz unten nach ganz oben, setzt die eine Spindel zwischendurch 2-3 mal aus (knappe Sekunde) , um die Gleichlaufschwankungen auszugleichen
Richtig, man kanns übertreiben, klare Sache.
Aber es gibt nunmal viele Wege nach Rom.
Der eine Hersteller verbindet einfach beide Spindeln mechanisch, dann braucht er nicht alles elektrisch zu überwachen.
der andere Hersteller macht halt alles elektronisch, und spart sich die Mechanik.
Wieder andere, vergleichen die beiden Hubgerüste mittels Seilzügen in der Höhe und wenn da eine Seite zu schnell kommt, erkennt das nen Schalter, und das entsprechende Schütz wird so lange geöffnet, bis es wieder passt.
Aber ganz Ohne??
Nur mit sehr viel Vorsicht
Und wenn man so ne Kiste dann halt einfach umbaut, ohne sich mal Gedanken zu machen und man legt solche Schutzeinrichtungen dabei unwissentlich still, weil "Ey, läuft wieder, lass gehen !", sollte man wenigstens hier einfach mal auf die Gefahren hinweisen!
Hab die beiden Schütze überprüfen lassen und die sind NICHT defekt.
Also hab ich einen anderen Elektroniker geholt und der hat mir alle angeschlossen aber es hapert bei der Einstellung.
Die Arme gehen nach ganz unten oder oben, aber die Motoren hören nicht auf zudrehen.
Irgendwas muss da eingestellt werden wovon dieser Elektroniker wiederum keine Ahnung hat.
Hat jemand einen Tipp?
Langsam sollte sich jemand um das Teil kümmern, der sich auskennt.
Denn wenn ich sehe, dass eine Steuerplatine verbaut ist, dann ist das Teil schon etwas moderner.
bike
[TD="width: 427"] Also ich habe wie bike eine Hebebühne mit normaler Zweihandbedienung und fahre sehr gut damit. Kann mich auch in den übrigen Punkten an diesen Post anschließen. Solange es meine Anforderungen, die ich an allgemeine Zuverlässigkeit lege, erfüllt, lasse ich das Ding in Ruhe. Never touch a running system. [/TD]
Die Hebebühne steht in Dortmund und muss unbedingt richtig eingestellt werden.
Ich weiß garnicht nach was ich Googlen soll damit ich den richtigen Elektriker finde der sowas kann.
Du brauchst zunächst mal ein entsprechendes Service-Handbuch.
Dieses wiedetum erhältst du definitiv nur vom Hersteller.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Hab inzwischen einen Fachbetrieb angerufen der Hebebühnen verkauft und installiert.
Hab die Symptome geschildert und der Typ meinte es liegt wahrscheinlich an den beiden Potentiometer pro Säule die defekt sein könnten.
Originale kosten 200€ aber er kann die im Zubehör für 35€ besorgen.
2x35€ + 60€ Anfahrt + 60€ Stundenlohn = 190€
Das wird langsam echt zu teuer.
Wo krieg ich die beiden Dinger selbst zum kaufen?
Hebebühne ist eine Consul H354.
Warum willst Du die Dinger kaufen, wenn Du nicht weisst, ob sie kaputt sind? Lass die Finger davon!
Wenn das so weitergeht, verbastelst Du die Anlage noch komplett, und dann kann und will und wird keiner mehr freiwillig was dran reparieren.
Bisher waren defekt: ein Motor, ein Schütz , 2 Potis... das glaubst Du doch selbst nicht...
Wenn der Fachbetrieb gut und kompetent ist, dann bestelle den zur Reparatur und Geld gibt's erst, wenns läuft...
Gruß.
Ist dir eigentlich bewust, welche Konsequenzen ist hat, wenn an der Hebebühne auf Grund von deinem Gebastel mal passiert?
Ich gehe mal davon aus es handelt sich um eine Hobbywerkstatt und keinen Gewerbebertrieb.
Ich bastel nicht.
Ich kaufe und der Elektriker den ich schon bezahlt hab, soll die Dinger selbst einbauen und einstellen.
Du bist dennoch der Betreiber dieser Anlage, wenn etwas passiert bist zuerst mal du beschuldigt.
Nimm Kontakt mit dem Hersteller auf und frag diesen nach einem Servicepartner in deiner Umgebung, dieser hat entsprechendes Fachwissen um die Reparatur durchzuführen.
Ich bastel nicht.
ok du läst basteln. wenn dein "elektriker" nur ein wenig was drauf hat, sollte der schonmal sagen können wo der schaden liegt.
nur gut das mein auto nie auf dieser bühne stehen wird.
Habt ihr echt nichts besseres zu tun, als sinnfrei Kommentare los zulassen?
Das Thema hatten wir doch schon in dem Thread mit dem Kran und Reparatur von PLC Komponenten.
@TE: wenn eine Fachfirma da war, hat die dir ja einen Servicebericht übergeben.
Steht da: es wird vermutet....
Jeder halbwegs Elektriker kann doch mit dem Schaltplan einen Fehler messen und auch beheben.
Wenn der Fachmann ankam wie zu einem Gang zum Friseur, dann ist es kein Fachmann.
Ich würde nachfragen was das der Monteur gefunden hat und was die Reparatur kosten wird.
Am besten nach Festpreis.
bike
Beim Thread mit den PLC-Komponenten war die Sachlage aber ein wenig anders.
Hier hat, so steht es da, nicht der Elektriker irgend einen Fehler gefunden,
sondern es handelt sich um eine Vermutung eines "zufällig" angerufenen Fachbetriebes,
der das Ding, jetzt rein nach Text der oben schwarz auf weiß steht,aber noch nie gesehen hat.
Insofern ist die Frage nach einem "qualifizierten" Servicebericht wohl der sinnfreiste Kommentar,
da diese Hebebühne seit Auslieferung wohl keine qualifizierte Person mehr gesehen hat.
