godi
Hallo!
Hardware:
CPU 315F 2DP
ET200S mit IM151-1HF und 2x1Count 24V/100kHz
Bei einer Maschine ist ein Antriebsmotor dann eine Kuplung und danach ein Rotor.
Beim Antriebsmotor und bei dem Rotor ist jeweils ein Stern mit 12 Zacken vorhanden.
Über diese Sterne wird mit einem Induktivem Sensor und dem Countermodul die Anzahl der Impulse erfasst und in der SPS auf Drehzahl umgerechnet.
Der Drehzahlbereich liegt zwischen 20 und 500 U/min.
Desweiteren wird noch mit den Impulsen die Kupplung auf Rutsch überwacht.
Nun habe ich das Problem das die selbe Software früher auf einer 313C mit dem integrierten Zähler anscheinend funktioniert hat und jetzt hat die Drehzahl manchmal so richtig grobe ausreiser drinnen.
Also statt zb.70U/min zeigt sie 100 oder 40 an.
Ich glaube das dieser Fehler daher kommt das jetzt der Buszyklus auch noch dazwischen liegt und jetzt der aktuelle Zählwert je nach dauer des OB1 und Buszyklus stark variiert und das zurücksetzen des Zählwertes dadurch auch nciht mehr Synchron ist.
Jetzt habe ich mich schlau gemacht über Taksynchronisation was in meinem Fall genau das richtige währe. Leider unterstützt die 315F das nicht! :-(
Habt ihr da noch eine Idee wie ich die Countereingänge mit dem SPS Programm Synchronisieren könnte?
Das nächste was ich mit überlegt habe währe das ich die Countermodule gleich die Drehzahlauswertung machen lasse dann hätte ich in der SPS die richtige Drehzahl und ich könnte dann mit der Anzahl der Impulse pro Umdrehung die Kupplunsüberwachung realisieren.
Wenn ich jetzt die Auswertung der Drehzahl über das Softwaretor starte dann sollten ja die 2 Drehzahlen wenn die Kupplung ok ist gleich sein und ich könnte das richtig auswerten.
Würde das so funktionieren?
Was haltet ihr von der Lösung?
godi
Hardware:
CPU 315F 2DP
godi
