Drehzahl-Messung ist die Erfassung der Anzahl Umdrehungen einer Welle in einer Zeiteinheit.
Wie genau und wie schnell soll denn die Drehzahl-Messung bzw. -Anzeige sein?
Weil Du Deine Frage im SPS-Forum stellst:
Du könntest z.B. eine Nockenscheibe auf die Welle montieren mit einem Nocken, der 180° lang ist. Diesen Nocken erfasst Du mit einem Initiator an einem SPS-Eingang. Bei max 3500rpm ergibt das max knapp 60Hz bzw. ca. 17ms Periodendauer. Wenn die Zykluszeit Deiner SPS höchstens 8ms beträgt, dann reicht ein normaler SPS-Eingang. Wenn die Zykluszeit größer ist, dann brauchst Du schnelle Hardware-Zähleingänge oder mußt per Interrupt alle z.B. 5ms den Eingang abfragen. Oder ein anderes spezielles Drehzahl-Messgerät oder einen Drehzahl/Frequenz-zu-Normsignal-Wandler benutzen.
