ich hoffe jemand kennt dieses Phänomen und kann mir vielleicht ein paar Tipps geben zur Problemlösung.
Erstmal zur Programmierumgebung:
TIA V15.1
TP900 Comfort - WinCC Advanced
1513-1PN
Ich habe folgendes Problem: Ich würde gerne den Bildschirm als PDF ausdrucken. Dazu habe ich einen Button angelegt welcher bei Drücken die Funktion "DruckeBild" ausführt. Leider tut sich dann aber nichts mehr, es wird auch nach langem warten kein pdf erzeugt. Sobald ich allerdings die Runtime beende, wird das PDF erstellt. Habe dann einen Screenshot vom Panel OS mit der Meldung das die Runtime beendet wird
Wenn ich ein PDF über "DruckeProtokoll" erstelle funktioniert das Problemlos und ohne Verzögung. Daraus entnehme ich das mein PDF Drucker auf dem Panel richtig eingerichtet ist, da mir das Drucken ja grundsätzlich möglich ist. Nur bei der Funktion "DruckeBild" gibt es Probleme.
Ich würde auch gerne die Protokoll Funktion nutzen, allerdings muss ich eine f(x)-Kurvenanzeige ausdrucken und diese bietet mir keine Möglichkeit zu drucken. Ich kann diese Kurvenanzeige auch nicht in ein Protokoll einbetten um dieses dann zu drucken.
Hatte jemand schon ähnliche Probleme mit dieser Funktion oder hat eine Idee für ein Workaround?
TIA V15.1
1513-1PN
