Ist dann doch eher je Sekunde, wo's schwierig wird.Ein Durchfluß von 1l/min wird mit diesem Durchflussmesser und der LOGO! aber z.B. schon schwierig.
Das Ganze könnte in etwa so aussehen:Ich möchte lediglich eine Anzeige auf dem Logo TD haben, welche mir den Durchfluss in
L/min und gesamt durchflossene Liter mit einer Reset-Funktion ausgibt.
Damit wäre ich schon super zufrieden und wenn es dann noch einen Stillstandswächter gibt, der ein Signal gibt, sobald bei 10min kein Durchfluss mehr stattgefunden hat, dann wäre ich
total Happy.
Dafür gibt's unter den für Dich hilfreichen Beiträgen den Danke-Button:Wow, vielen Dank.
Durch logisches Denken.Wie kann man soetwas nur erstellen.
Wenn Du einen der Eingänge I3 bis I6 verwendest, solltest Du bis 30l/min = 5kHz klar kommen:Ist dieses Programm denn mit dem Durchflussmesser kompatibel?
Für Gase sind 30 L/min angegeben also 300.000 Imp/min und entsprechend 5000 Imp/s.
Das heißt, 10V entsprechen 5% CO[SUB]2[/SUB]?Der Sensor gibt ein Messsignal von 0-10V aus und stellt dieses 5 % CO2 gegenüber.
10V entsprechen einem Analogwert von 1000.Achso: warum wird der Gain Wert auf 0,5 gestellt, damit das für mich plausibel ist?
Mit dem Schwellwertschalter könnte man z.B. eine Meldung generieren, wenn der Wert über einer bestimmten Prozentzahl CO[SUB]2[/SUB] liegt.Kann man dann mit dem Schwellertschalter eine Regelung ertsellen?
