E-Plan P8 Compact V2.7 - Eigene Funktionsschablone für Baugruppe
hucki
User des Jahres 2014
E-Plan P8 - Eigene Funktionsschablone für Baugruppe
bis dato gibt mir eine erstellte Baugruppe beim Geräteinfügen die einzelnen Funktionsschablonen der enthaltenen Bauteile nacheinander zum Einfügen aus.
Ist es auch möglich, einer Baugruppe eine unabhängige eigene gemeinsame Funktionsschablone zuzuweisen?
E-Plan P8 Compact V2.7 HF5 Build 11746
Beispiel Drucktaste mit Schließer
Einzelteil:
Drucktaste - Funktionsschablone -> Symbol: IEC_symbol;1;1505;0
Schließer - Funktionsschablone -> Symbol: IEC_symbol;1;258;0
(2 einzelne Symbole :()
Baugruppe:
Funktionsschablone -> Symbol: IEC_symbol;1;35;0
(ein gemeinsames Symbol :))
PS:
Im Bereich der Baugruppen sind die 4 Button rechts oben zum Neuanlegen, Löschen und Verschieben der Funktionsschablonen ausgegraut.
Über diese hätte ich eigentlich sonst wie bei den Einzelteilen eine neue Funktionsschablone zugewiesen.
Auch über Extras -> "Funktionsschablonen summieren" eingelesene Funktionsschablonen lassen sich weder bearbeiten noch wieder löschen.
Ist das generell so oder nur bei der Compactversion?
Danke im schon mal im Voraus
Moin, warum willst du den Betätiger und den Kontakt getrennt als Artikel haben? Ok das Data Portal gibt für z.B. M22-D-x dieses 1505- Symbol an, aber generell nehme ich dür eine DT das Symbol 35/SSD, dann eben einen M22-K10, M22-A... dazu.
Aber @Frage: In der Baugruppe werden die Funktionsdaten aus den Einzelteilen genommen (Reiter Baugruppe), eine komplette Neuanlage ist auch in der Professional nicht möglich.
Weil ich sie nun mal getrennt einkaufen muss.
Für solche Fälle sind die Baugruppen doch gedacht, oder?
Gestern hab' ich noch probiert, erst das Symbol einzufügen und dann die Baugruppe als Artikel zuzuweisen (die bei der Zuweisung direkt aufgelöst wird).
Ist vorerst eine praktikable Lösung, aber noch lieber würde ich die Baugruppe direkt als Gerät (mit diesem Symbol) einfügen können.
Kannst du nicht in der Artikelzuweisung die beiden Teile separat angeben?
Ich arbeite nicht mit den Funktionsschablonen, sondern mach da ein Makro und in dem stehen dann einfach mehrere Artikel.
Natürlich kann ich das.
Denn das ist mein bisheriges, IMHO uneffizientes Vorgehen. :(
Eine Gegenfrage:
... ich würde also gern alles in einem Rutsch erledigen können :cool: ...
Ist vorerst eine praktikable Lösung ...
... hab' jetzt zumindest eine Lösung mit nur 2 Rutsche :) ...
... noch mehr Rutsche, zumal im Beispiel Kontakthalter und Schildträger auch noch zur Baugruppe gehören ...
Was dauert wohl am Längsten und ist noch zusätzlich mit der höchsten Fehlerhäufigkeit betroffen?
Gerade weil ich nicht jeden Tag mit Eplan hantiere, unterlaufen mir bei solchen Sachen sehr häufig Fehler durch Vergessen, die ich gern im Voraus unterbinden möchte.
PS:
Mit Makros steh' ich sehr auf Kriegsfuß (zumindest, wenn's auch einzelne IEC-Symbole gibt), weil in den Auswertungen dann immer nur der Rahmen statt des Symbols angezeigt wird.
Was mache ich da falsch?
Moin,
ich hasse den Spruch, aber...: Ich würde ja...
:ROFLMAO:
Bleiben wir mal bei den EATON- Teilen. Ich lege mir die Taste, den Kontakt, den Befestigungsadapter und den Schildträger in den Einzelteilen an, oder aus dem Data Portal eben. Hier bekommt nur der Taster ein Symbol mit, sagen wir SSD oder SOD. Dann kann ich eine Baugruppe anlegen "Deucktaste rot". Da kommen in den Reiter Baugruppe alle benötigten Artikel aus den Einzelteilen. Danach kann man die F.-schablone summieren, es wird nur das Symbol SOD eingefügt. Dann über Einfügen -> Gerät die Taste in den Plan ziehen. In der Stückliste erscheinen alle Artikel, wenn "Baugruppe auflösen" gewählt ist.
Das ist für mich auch nicht die Lösung.
Dann müßte ich doch den Taster mit Öffner(-Symbol), Schließer(-Symbol) oder gar mehreren Kontakten mehrfach als Einzelteil anlegen, um den Tasterknopf in den verschiedenen Möglichkeiten verwenden zu können.
Beim Kontakt wäre das Gleiche. Da kann auch z.B. ein Taster oder Wahlschalter oder ... draufkommen.
Das Gesamtsymbol ergibt sich also immer erst in der Baugruppe nicht am Einzelteil.
Da find' ich "Symbol einfügen" und Baugruppe als Artikel zuweisen (inkl. Baugruppe auflösen) doch geeigneter.
