EATON XC303 SPS und ET200SP
Neurorancer
Sehr geehrte Forum Mitglieder,
in unserem Unternehmen setzen wir bei unseren Anlagen sowohl die EATON XC303-SPS,
als auch die Siemens 1200 & 1500 Steuerungen ein.
Bei den Siemens-Anlagen verwende ich die ET200SP-Module über ein Interface-Modul.
EATON bietet auch eine Lösung für "distributed IOs", leider gefällt mir die EATON Lösung
überhaupt nicht (läuft dann über CAN-Bus oder EtherCAT).
Ich würde gerne auch bei der EATON-Steuerung die ET200SP-Module einsetzen.
Dazu habe ich bei Siemens ein Interface-Modul gefunden, welches über Ethernet IP oder Modbus TCP mit EATON kommunizieren kann:
SIMATIC ET 200SP, MultiFeldbus, 2-Port Interface-Modul, IM 155-6MF High Feature, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP
mit der Bestellnummer:
6ES7155-6MU00-0CN0
Leider finde ich keine passenden GSD-Dateien für Codesys, wo ich die einzelnen ET200SP-Module in dem Projekt einfügen und werwalten kann,
wie es bei den EATON XN-Scheiben der Fall ist.
Das Einzige was ich gefunden habe ist ein Siemens Tool namens MFCT wo ich das ET200SP-Modul zusammenstelle, es paramtriere und eiene GSD-Datei erzeuge.
Diese Lösung gefällt mir nicht, da man zusätzlich ein Programm mehr benötigt und die Diagnose im Fehler-Fall beim Kunden kompliziert wird.
Frage: Hat Jemand schonmal ET200SP-Module in Codesys verwendet?
Ist es möglich, diese direkt in Codesys anzugelegen und zu parametrieren?
