Florian_123
ich hätte eine Frage zu Popups.
Ich habe in der Steuerung einen UDT Namens "Transfer_Data" dieser UDT beinhaltet 2 weitere UDT´s "List" und "Data".
Im HMI gibt es eine Variable zur Steuerung mit dem Typen "Transfer_Data"
In einem Bild habe ich einen FaceplateContainer welcher ein Faceplate names "Show_Data" beinhaltet (Der Typ "Transfer_Data" wird über die Variablen-Schnittstelle übergeben).
Das Faceplate "Show_Data" beinhaltet ein Faceplate Names "Show_List" (Diesem wird ein Teil von "Transfer_Data" nämlich "List" (Transfer_Data.List) übergeben über die Variablen-Schnittstelle.
Wenn ich in diesem List auf einen Button drücke wird im Faceplate "Show_Data" ein Ereigniss ausgelöst, bei dem ich ein Faceplate Names "Info" als Popup öffnen möchte und diesem Faceplate soll dann "Transfer_Data.Data" übergeben werden.
Leider bekomme ich die Daten nicht in das Faceplate welches als PopUp geöffnet wird.
hier mein aktueller Code
export function Faceplate_Container_1_OnLine_Click_0(item) {
let data = {Data:{Tag:"Transfer_Data.Data"}};
let po = Faceplate.OpenFaceplateInPopup("Info_V_0_0_3", "Titel", data);
po.Left = item.Left;
po.Top = item.Top;
po.Visible = true;
was muss ich machen um den Teil "Transfer_Data.Data" an das Faceplate zu übergeben.
Vielen Dank schon mal
po.Top = item.Top;
po.Visible = true;
