Ein- u. Ausgänge visualisieren
RoWi
folgende Aufgabenstellung stellt sich mir.
Ich habe eine S7 314 CPU, 3x die Analogbaugruppe SM335 und 1x ein Digitalbaugruppe SM321. Als Software benutze ich Step7 V5.4 + SP2.
Diese Komponenten sind in eine Steuereinheit verbaut, die mehrere Stellmotoren regeln. Ausgegeben werden über die SM335 Steuersignale im Bereich +-10V. An den Motoren sind wiederum Potentiometer gekoppelt, die mir Voltsignale an die SM335 zurückliefert. Über die SM321 Eingänge regle ich verschiedenen Stellparameter im Programm. Über einen OB Baustein wird ein FB Baustein sowie pro Motor ein DB Baustein aufgerufen.
In Step7 kann ich ja nun mit dem Funktionsbutton „Beobachten ein/aus“ mir die aktuellen Ein- und Ausgabesignale als Zahlenwerte online auf dem PC ansehen.
Gibt es den eine Möglichkeit, eine graphische Oberfläche zu realisieren, in dem die Ein- und Ausgänge beobachtete werden können. Ich dachte an Balken, oder Graphen die die aktuellen Werte anzeigen. Oder eine Art Zeigeranzeige!?
Wenn ich richtig informiert bin, kann dies natürlich ganz toll WinCC, die Software kostet aber leider auch etwas. Für eine Software wären jedoch max. 200,-€ zur Verfügung.
Gibt es den auch andere, möglicherweise eine freie Software, die auch die Daten visualisieren kann. So Umfangreich wie WinCC muß es ja auch nicht sein.
Schon mal schönen Dank für eure Antworten.
Gruß, RoWi
Schon mal Danke für die Antworten.
Zur I-Plant Software habe ich auf der Internetseite gefunden, daß die Verbindung zur S7 über Ethernet realisiert werden soll. Wenn ich jetzt zu meinem Laptop eine MPI Verbindung habe, funktioniert dies dann auch?
Gibt es den eine kostenlosen Treiber um ein OPC Server einzurichten und somit über das MPI Kabel an die Daten zu kommen. I-Plant könnte dann laut deren Beschreibung auf OPC zugreifen.
Nein, meines Wissens nach ist I-Plant da ein Sonderfall. Für einen OPC-Server zahlst du.
Was für eine Anwendung hast du denn ? Ist das für den Spaß, Ausbildung ? Evtl. würde so was hier reichen:
http://indi-an.de/index.php?option=...82&Itemid=90&gclid=CNP5tOao-Z8CFVOPzAodXD9Lcw
Oder der OPC-Server von Vipa. Läuft in der Demo 24h und muss dann neu gestartet werden.
Also ich steuer damit Verstellmotoren für Modellverstellpropeller an. Die Propeller laufen nicht länger als 3 Std. am Stück. Daher würden 24 Std. Serverlaufzeit völlig ausreichen. Über die Analogein- und Ausgänge steuer ich die Propellersteigung +-10V entsprechen +-100% Steigung. Die aktuelle Soll- und Ist-steigung würde ich mir dann eben gerne graphisch auf dem PC anzeigen lassen, damit eine bessere Kontrolle der Anlage im Versuch möglich ist.
Ist den eine der OPC's besonders zu empfehlen, Vipa oder Indi.an?
Leichte bzw. verständliche Bedienung usw.???
"Steuert man die nicht mit nem Servo an ?!?" Diesen Satz habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber zur Erklärung. Die +-10V die ich ausgebe gehen in eine Faulhabermotorsteuerung und diese regelt dann die Motoren.
Zum OPC: Da ich während dem Betrieb über ein MPI Kabel (USB am PC) mit der S7 verbunden bin und im Simatic Manager das Programm beobachte, gibt es da dann keine Möglichkeit auch über dieses Kabel die Daten heraus mit Hilfe von OPC zu bekommen?
gibt es eine Demoversion eine OPC Servers welcher über ein MPI Kabel (USB Anschluss auf der Laptopseite) die St-300 ansprechen kann?
Habe bis jetzt immer nur Programme für COM Anschlüsse gefunden (VIPA, INDI.an). Kann man einen USB Anschluss als virtuellen COM definieren?
Habe so etwas noch nie gemacht. Welche Einstellungen muß man dann noch auf der S7 Seite vornehmen bzw. im OPC Programm berücksichtigen?
Warum ein PC?
warum sollen die Werte auf einem PC angezeigt werden?
Ein kleines TP und ne VISU dann geht das doch auch!
TP gibt es auch von VIPA und die Software Movicon ist kostenlos dabei. Speichern kannst du die Werte auch und sogar über csv ins Excel exportieren zum archivieren.
micha732
TP ist Touch Panel, oder? Müßte dann gekauft werden.
Da ich den PC/Laptop sowieso immer neben der Steuerung laufen habe und ich die beschrieben Hardware somit schon habe wäre es schön, mit dieser dies zu bewerkstelligen zu können
Daten auf PC saugen
hallo RoWi
ich habe das gleiche Problem wie du, schau doch mal bei mir rein, Rudel hat da ne tolle Idee, wie man günstig Daten in eine SQL DB bringt. SQL Express 2005 und das komplete Visualstudio 2008 Express (VB, C++, C#, Webdevelopper) gibts gratis bei MSDN zum DL.
https://www.sps-forum.de/threads/31148
sonnst gibt es die möglichkeit mit dem VIPA Server, der hat ne begrenzte Laufzeit oder der von Rothenbacher, die muss man immer wieder neu starten, aber für gelegentliche anwendungen sicher tauglich.
turi
