TIA Einbindung eines Moby I-Datenträger über eine ASM 456 in eine CPU 1515SP PC
HeinrichN
Ist die Einbindung eines Moby I-Datenträger über eine ASM 456 in eine CPU 1515SP PC mit Hilfe des Ident-Profil möglich? Wenn ja, wie?
Aus den Dokumenten der Fa. Siemens geht nicht eindeutig hervor, ob dies möglich ist. Es wird lediglich die Moby I-Migration erwähnt. D.h. das der bekannte Austausch der Komponenten durchgeführt werden muss. Das ist jedoch nicht geplant. Gesucht wird eine Erweiterungslösung für eine Bestandsanlage. Grundsätzlich läuft diese Anwendung bei uns über den FC 45 in der Step7 Classic-Welt über 400-er-CPU und WinAc-RTX-Steuerungen. Nur die 1500-er Umgebung macht Probleme.
Entschuldigung, für die späte Rückmeldung. Wir hatten parallel zur Anfrage erfolgreichen Support durch Siemens selbst zu diesem Thema.
Das Problem war die Parametrierung vom Transpondertyp (TAG_TYPE), da aus der Siemens-Dokumentation nicht eindeutig hervorging, welcher Wert für Moby-I-Systeme eingetragen werden muss.
