Hallo Leute,
seit langem habe ich das Problem mit der WAGO 750-880 (Codesys) eine CSV DATEI zu schreiben....
Vieleicht könnte mir jemand weiter helfen. Ich versuche die Werte meines Zähler alle 5 Sekunden in
eine CSV Datei zu speichern. Leider gelingt mir das nicht. Das Zählen funktioniert und im Buffer
steht der Wert anschließend auch.....aber die Datei wird nicht erzeugt...
Das Programm:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
zaehler:INT;
POSFLANK:BOOL;
FLANKE:BOOL;
POSFLANKE:BOOL;
TONInst:TON;
Timer_start:BOOL;
Timer_signal:BOOL;
FileName:STRING:='C:\Code.csv';
FileMode:STRING:='w';
SysFileOpenNum:WORD;
WriteBuffer:STRING;
DWWritten:WORD;
handle:WORD;
MODE:STRING;
SIGNAL: BOOL;
END_VAR
IF SIGNAL= TRUE AND FLANKE = FALSE
THEN POSFLANKE:= TRUE;
FLANKE:=TRUE;
ELSE
POSFLANKE:=FALSE;
END_IF
IF SIGNAL = FALSE THEN FLANKE:=FALSE;
END_IF
IF POSFLANKE THEN zaehler:=zaehler+1;
END_IF
TONInst(IN:= NOT TONInst.Q,PT:=T#15s);
Timer_signal:=TONInst.Q;
IF Timer_signal
THEN
SysFileOpenNum:=SysFileOpen(Filename,FileMode);
WriteBuffer:=INT_TO_STRING(zaehler);
WriteBuffer:=CONCAT(WriteBuffer, ';');
DWWritten:=SysFileWrite(SysFileOpenNum,ADR(WriteBuffer),LEN(WriteBuffer));
SysFileClose(SysFileOpenNum);
zaehler:=0;
END_IF
Hätte jemand eine Idee woran es liegt?
Für jede Hilfe wäre ich Dankbar
MFG
Das Programm:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
zaehler:INT;
POSFLANK:BOOL;
FLANKE:BOOL;
POSFLANKE:BOOL;
TONInst:TON;
Timer_start:BOOL;
Timer_signal:BOOL;
WriteBuffer:STRING;
DWWritten:WORD;
handle:WORD;
MODE:STRING;
SIGNAL: BOOL;
END_VAR
FLANKE:=TRUE;
ELSE
POSFLANKE:=FALSE;
END_IF
END_IF
END_IF
IF Timer_signal
THEN
zaehler:=0;
END_IF
MFG
