ich habe das Problem, dass ich mit dem selben Programm auf zwei verschiedenen SPS ein unterschiedliches Regelverhalten habe.
Mein Aufbau besteht nur aus einem Proportionalventil und einem Durchflussmesser. Vom Durchflussmesser bekomme ich ein 4..20mA Signal. Das Ventil steuere ich über einen Stromausgang 0..20mA.
Wenn ich die beiden Komponenten an meine CPU 315F-2 PN/DP anschließe (334-0CE01-0AA0 Analogbaugruppe), und in OB33 mit Zykluszeit 30ms meinen CONT_C Regler aufrufe, dann schwingt der Regelkreis nicht großartig.
Wenn ich den Aufbau mit einer VIPA Steuerung steuere, dann regelt sich der Kreis gar nicht so schnell ein. Ich habe eine VIPA M13C (M13-CCF0000). Dort habe ich einen Spannungseingang, an dem ich das Signal vom Durchflussmesser über einen 500 Ohm Widerstand parallel abgreife. Dazu habe ich noch eine M32-1BD40 Analogausgabe (0..20mA). Das Programm ist quasi identisch auf beiden Steuerungen. Ich habe den OB33 auch mit 30ms konfiguriert. Aber nun schwingt das System ewig und regelt sich erst nach einer gefühlten Ewigkeit ein. Am besten funktioniert es noch mit Gain = 2 und TI = 200ms.
Hat jemand eine Idee, was hier der Fehler sein könnte?
