Einführen der Beschriftungsfolien in das OP177
Topse
Idee gesucht!
Hallo, bestimmt hat sich der Ein oder Andere schon einmal die Finger gebrochen beim Einschieben der beschriftet Folien in das OP 177.
Die kurzen Folienstücke gehen ja noch einigermaßen, aber bei den langen ...
Ich blase immer mit Luftdruck in die Öffnung, während ich die Folien reinschiebe. Ich benutze herkömmliche Folien zum Bedrucken und schneide diese zu.
Hat jemand eine gute und schnelle Lösung?
Verwende ich die falschen Folien?
Was mach ich falsch?
Hat überhaupt jemand das gleiche Problem?
Würd mich freuen wenn einer von Euch einen Tipp hätte.
Hallo Edison,
ich verwende Folien die auch für die Darstellung mit Overhead Projektoren geeignet sind. Diese werden dann bedruckt. Da diese sehr dünn sind fällt das Einführen recht schwer.
Hallo Hr_Rossi,
Das ist ein guter Ansatz. Bloß sieht man da die LED`s der Tasten durch das Papier noch??? Hast schon Erfahrungen damit gemacht?
Könnte mir vorstellen das man anstatt dem Papier bei einer Folie bleibt und diese zusätzlich einschweißt um die Stabilität zu erhalten.
:-D
Das Problem mit dem Einführen der Beschriftungsfolie habe ich auch. Es liegt nicht alleine an der Reibung, sondern hautsächlich an der elektrostatischen Aufladung. Wie kann man diese verhindern?
- Antistatik-Spray?
- feuchten Lappen außen auflegen?
- das ganze Teil fluten?
- gibt es vielleicht antistatische Beschriftungsfolie?
Meine Radikallösung wäre, ein TP anstatt eines OP zu verwenden ;) . Da ein TP177 in einem großen Standschrank verloren aussieht, spielt mein Chef leider nicht mit.
Gruß, Onkel
Ich nehme dafür seit 10 Jahren opake Folie von Zweckform.
Die ist milchig durchscheinend, aber die Led´s schneide ich meist frei.
Beim einschieben hab ich nie Probleme gehabt, ausser die waren nicht sauber ausgeschnitten.
Probleme hab ich erstmals beim OP177, die langen linken und rechten Streifen sind ein graus. Dann nehme ich Spionband oder eine Fühlerlehre zur Hilfe.
Hall jabba,
Spionband, nie gehört, aber ich glaube das isses. Ein Sandwitch mit der Beschriftungsfolie, und es muss nur so flutschen. Das probiere ich demnächst!
Wo bekommt man Spionband? Bei Würth? Wie nennt man das Zeugs sonst noch?
Gruß, Onkel
Ich habe das gleiche Problem mit den Beschriftungsstreifen. Bei mir war es sogar so, das wohl der Kleber mit dem die Deckfolie des Panels aufgeklebt ist, dazwischen gelaufen war. D.h. ich habe eine Folie ein Stück hinein geschoben bis es nicht mehr weiter ging, dann wieder zurück und es war Kleber an dem Streifen.
Das habe ich dann mehrfach bei allen Einführungen gemacht bis es sauber war und ich Papierstreifen einführen konnte.
Leider hat Siemens noch nichts unternommen um die Zuführung zu verbessern. Das Problem besteht ja nun schon seit dem alten OP17.
Wahrscheinlich haben sich bisher zu wenig Kunden beschwert.
Das mit dem Fühlerlehrenband hab ich auchschon versucht.
Ist mir zu gefährlich da diese sehr scharfkantig sind.
Genau um die rechte uund linke Spalte vom OP177 geht`s. Das sind die hartnäckigsten.
Anti-Statik Spray in Verbindung mit einlaminierter Folie könnte ein schneller und günstiger Lösungsansatz sein.
Und nicht die Nerven beim Einfädeln verlieren....:ROFLMAO:
Kurzes Gedächtnis
nach kurzer Anwendung der Suchfunktion mit dem Suchwort "Beschriftungsstreifen" kam ein brauchbarer Vorschlag von 0815prog vom 9.3. vorigen Jahres. Einfach nachmachen.
Nach Eingabe des Suchwortes "Beschriftungsstreifen" bekomme ich folgende Meldung (siehe Anhang). Mir ist es ein Rätsel wie du den Beitrag so gefunden hast:confused:
Ich habe den Beitrag nur über den umweg Google gefunden
Hab ich getan, und dann kam folgende Fehlermeldung (Bild) :
Overhead-Folie und Klebeband
habe die Streifen auf Overhead-Folie gedruckt, dann mit durchsichtigen nicht reflektierenden Klebeband (z.B. Scotch) überklebt [dadurch blättert auch die Schrift nicht ab]. Anschließend ausgeschnitten und reingefummelt.
Klappte in 9 von 10 Fällen problemlos.
Letzlich habe ich den AG gewechselt. Jetzt programmiere ich TPs und keine OPs mehr:D
Hallo, allerseits!
Hat irgendjemand eine "vernünftige" Vorlage für eines der "gängigen" Programme für diese Beschriftungsstreifen, speziell OP177?
Ich muss jetzt eines beschriften, und mir graut es davor, mir das alles in mühevoller Kleinarbeit in Excel o.ä. zurechtzubasteln...
Oder gibt es evtl. sogar 'ne Vorlage von Siemens? Aber selbst wenn es die gäbe, die wollten dafür bestimmt 'ne Lizenzgebühr von 300.- Euro, wofür man dann einen Stick mit einer Floating License geschickt bekommt... :-)
Danke schonmal im Voraus, hoffe mir bleibt die Bastelei erspart...
Olav
Einfädeln
Hab mir auch schon die Finger gebrochen, kleb meine Streifen mit Tesa
an den leeren Originalstreifen an und ziehe damit durch.
Als Streifen nutze ich normales Kopierpapier,das geht ohne Hilfsmittel gar nicht rein!
Beschriftungsstreifen in OP`s einfädeln
ich benütze Druckluft um die beschrifteten Folien in die OP's einzufädeln.
Die Deckfolie des OP`s wölbt sich leicht nach vorn und die Folie gleitet auf einem Luftpolster wie geschmiert hinein. Hat schon beim OP17 funktioniert und funktioniert immer noch perfekt bei den langen Streifen an den Seiten der OP170 und OP177 Generation.
Einfach mit der Druckluftpistole sanft in Richtung des Schlitzes pusten.;)
Noch ein Trick: Da die LED's nur schwach durch laminiertes Papier oder halbtransparente Folie leuchten stanze ich mit einer Lochzange Löcher an jene Stellen an denen die LED's sitzen. Die Siemens Vorlage ist hier ein geschicktes Hilfsmittel. Man weiß genau wo das Loch sitzen muss.
