Einfach mit SPS zu realisieren?
Benny187
Guten Morgen,
ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit vom Maschinenbaustudium. Hierbei entwickele ich ein kleines Messfahrzeug, welches die Welligkeit von Industrieböden misst. Die Messeinheit soll alle 2mm zurückgelegten Weg eine Abstandsmessung zum Boden vornehmen. Der Weg soll hier bei mit einem inkrementalen Wegaufnehmer gemessen werden mit ca. 600 I/U. Die Höhendifferenz wird über die nach oben und unten bewegliche vorderachse gemessen, entweder mit einem Lasersensor oder mit einem Induktiven Sensor, hierbei soll der Messbereich ca. 5mm sein und auf 0,01mm genau.
Die Messwerte sollten außerdem irgendwie gespeichert werden das sie später auf dem PC ausgewertet werden können.
Wollte dies erst mit einem Messverstärker und einem Datenlogger machen aber dies ist eindeutig zu teuer, da auch kein Netzanschluss zur Verfügung steht sondern nur Batterie.
Jetzt meine Frage, wäre für dieses vorhaben eine Siemens LOGO ausreichend? Kenne mich leider sehr wenig damit aus. Wie gesagt müsste Batterie betrieben laufen können und die Messwerte speichern können.
Hier nochmal ein Bild von jemanden der es schon so ähnlich realisiert hat.
Vielen Dank schonmal
Mit freundlichen Grüßen
Benny
theoretisch ist es sicher möglich das mit einer Logo umzusetzen.
Jedoch, denke ich, ist es nicht ganz trivial die Daten danach auf den PC zu bekommen und sinnvoll auszuwerten.
Hast du schon über eine Mikrocontroller nachgedacht?
Da könntest du die Messwerte auf eine SD-Karte Speichern in zb csv Format.
Somit kannst du ohne zusätzliche Hardware die Daten leicht mit Excel oder was du auch immer willst auswerten.
Der Stromverbrauch ist sicher auch geringer als bei einer SPS.
Der Einarbeitungsaufwand ist aber sicher etwas höher.
godi
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja über einen Mikrocontroller hatte ich ganz zu Anfang nachgedacht aber der Aufwand ist dabei wirklich sehr groß.
Habe bei manchen Logo's gesehen das sie einen SD-Kartenslot haben zum datenloggen. Liegt das problem hier im Datenformat?
Wäre es möglich das Problem mit einer anderen SPS zu umgehen? Wenn ja welche würde sich dafür am´besten eignen ?
Vielen Dank schon mal
Habe gerade mal einen kurzen blick in das Handbuch der neuen Logo gemacht.
Damit kannst du wirklich Mess-Werte auf eine SD-Karte speichern.
In welchem Format habe ich jetzt nicht herausgefunden, aber es ist auch was von direkter Datenübertragung zum PC in csv format gestanden.
Also ich denke es sollte mit der neuen Logo auf jeden Fall möglich sein.
Eventuell weiß ja wer noch was zu der neun Logo oder mal das Handbuch genau lesen.
die neueste LOGO!-Generation (..0BA7) sollte dafür prädistiniert sein, SIEMENS bewirbt die ja explizit mit "Datalogging auf Standard-SD-Karte"). Das 12/24V Modell läuft ab 10,8V Batteriespannung, hier also auch kein Problem.
Holger
habe mir gerade mal das Handbuch von der 0BA7 angeschaut und da steht zum Thema Datalogging leider das mit einer SD-Karte nur bis zu 2000 Datensätze aufgezeichnet werden können. Diese 2000 Werte hätte ich dann ja schon voll wenn ich mit dem Fahrzeug 4m Strecke messen würde. Da ich ja alle 2mm eine Höhenwert messen möchte. Ist es eigentlich überhaupt möglich das der Drehgeber z.b. 2mm Weg misst und er darauf hin dem z.b. Lasersensor das signal gibt zum einen Höhenwert messen? Und das er dann auch nur das Ergebnis abspeichert
z.B. Weg 2mm = Höhe 1,59 mm ??
Und noch ne Frage zur Strom versorgung, wenn ich z.b. eine 12V Batterie an die LOGO anschliesse, versorgte diese dann auch z.b. 24v Sensoren? oder muss ich die Sensoren extern versorgen?
was Du vorhast, und dann Logo, bei allem Respekt, mir fällt da kein blöder Vergleich ein. Ich denke nimm eine "richtige" kleine Siemens oder halt Vipa oder einen anderen Hersteller Deines geringsten Mißtrauens. Je nach der Art des Inputs (Analog/Digital) vielleicht was kompaktes mit Onboard....
Über die Art der Speicherung kann man auch noch kreativ streiten, ich denke auch das die Logo eventuell zu langsam im Zyklus ist.
Zur Speicherung, entweder läßt Du einen mobilen PC mitfahren und nutzt die SPS als Koppelbaugruppe, oder ohne SPS mit einer USB Koppelkarte und ein Stück Code oder....
Auf alle Fälle, vergiß die Logo, die ist nicht schlecht aber hier gehört die nicht hin.
Mario
ich würde mal die Anforderungen hinterfragen:
wer will denn die Unebenheit des Hallenbodens alle 2mm auf´s hundertstel genau wissen?
Schon mal überlegt, was das bei einer 100m²-Fläche an Meßpunkten gibt? 25 Millionen Messungen!!!!
Weiterhin glaube ich nicht, daß deine beschriebene Mechanik das hergibt.
Wenn du z. B. Luftreifen verwendest, müsstest du ja den Reifendruck auf´s hundertstel bar sowie die Temperatur des Reifens messen und deine Messung entsprechend korrigieren. Ggf. sogar noch den Abrieb der Reifen.
Das Profilmuster wirst du auch in deinen Messungen finden, und wenn jemand eine CD im mitfahrenden Rechner vergisst oder sogar einen Kaffeebecher auf´s Auto stellt sind deine Messungen wieder hinüber
Welcher Hirsch hat denn die Aufgabe so gestellt?
MfG
Und vor allem.. warum müssen sich Mbauer mit soetwas befassen? Denke das Projekt ist schon anspruchsvoll genug, ohne SPS Programmierung.
Naja anyway.. ich würde eine IM151-8 CPU einsetzen, Analog/(SSI) für die Höhenmessung, Count Modul für den Inkgeber, einen WLAN Accespoint draufpacken und dann auf einem Lappi die Auswertung machen.
Die Auswertung ist übrigens auch nicht mal "so eben" gemacht..
Handelt sich hierbei um eine VDMA Richtlinie, wird nicht im ganzen Lager eingesetzt sondern soll nur bestimmte Laufwege von Fahrzeugen abfahren, bei dennen eine hohe Genauigkeit gefordert wird. Die Rollen habe nur eine Laufbreite von 0,05 mm. Anbei mal eine Zeichnung damit es klar wird.
