Einfache + kurze Verbindung zweier MPI/DP-Buchsen
Panel mit SPS oder SPS mit SPS verbinden, warum unnötig Zeit und Geld für Verdrahtung mit 2x Busstecker und Bus-Kabel.
Teures Buskabel besorgen, Busstecker aufschrauben und dabei noch den klassischen Fehler "Schirmstück/-litze auf Busleitung" machen.
Wozu dieser eigentlich unnötige Aufwand mit der bekannten Gefahr wenn es von Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH eine simple Lösung gibt:
MPI-/Profibus-Anschlusskabel mit einer Länge von 1m, festvergossene D-Sub-Gehäuse mit Schraubbolzen. Nur die Signale A + B (Bus selbst), Masse und RTS-AS 1zu1 aufgelegt, somit keine Probleme mit evtl. Spannungen, Ausgleichströmen.
Einfach auf die MPI- oder Profibus-Schnittstelle stecken, anschrauben und kommunizieren.
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9379.1_mpi---profibusanschlusskabel.html/?lang=de_
#Panel, #S7SPS, #Buskabel, #Busstecker, #Aufwand, #MPI, #DP, #Probleme, #Zeit
