Step 7 Eingänge einer ET200 pro flackern (NCU(317-2-DP))
Wo ist denn Maschinen Steuettafel hin gepointert? Steht im OB 100. IdR fängt die Hardware ab AB/EB32 an. vorher ist NC Bereich. Verschieb mal die Adressen vom Et200 aus den Bereich.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Also unser Steuertafeln sind oberhalb Adresse 256.
Es kommt darauf an wie der FB1 Parametriert ist.
Und einen NC-Bereich kenne ich leider nicht. Kannst du mir das bitte erklären?
bike
@PC1246: also ich kann über die Referenzdaten kein PEW bzw. EW finden, welches ich beschrieben hab. Die Funktionen L PEW 12, T EW 12 schreibe ich schon in den OB1.
@Dau Ying: Die Maschinensteuertafel fahre ich über Ethernet an. Die Pointer sind P#E0.0 MCPIN P#A0.0 MCPOUT.
Slot23
Nur als Gedankenanstoß ....... hatte das früher öfters das Problem
Wenn Deine Eingänge wirklich flackern (Hardware) was man mit dem Auge nicht sehen kann ---- > Dann kann es sein das Du Probleme mit der 24VDC Versorgung hast sprich die Restwelligkeit ist zu hoch.
Wenn zB. jemand einen Trafo 24V AC und nur einen einfachen Brückengleichrichter zum erzeugen der Steuerspannung genommen hat.... dann flackern Deine Eingänge was mit dem Auge kaum sichtbar ist.
Hallo UniMog!
Habe ich letzte Woche schon gemacht. Hab die 24V Versorgung mit einem Oszilloskop auf Oberwelligkeit gemessen, aber das ist alles in Ordnung.
Slot23
Es ist unerheblich wie die MSST angeschlossen ist.
Wenn du aus dem GP den OB100 übernommen hast, dann ist MCP2StatRec auf Adresse P#A12.0 belegt.
Ist vielleicht eine 2. MSST im OB 100 am Hochlauf FB oder ein BHG?
bike
Wie Bike schon schreibt bist du im Bereich der NC-Maschinensteuertafeln. Lege einfach deine Profibus Adressen ab ~AB/EB 32. Oder schiebe die Maschinensteuertafeln aus dem Bereich.
ZB: P#E256.0 und P#A256.0. Man kann auch die MSST-Nahtstelle in einen Datenbaustein "Pointern".
Hast du die DocOnCD oder nutzt du die DocOnWeb?
Siehe dazu die Listenhandbücher. Hier der Link zum DocOnWeb: https://www.automation.siemens.com/...tSet=7207&CurrentItem=7207&ResultType=content
Vielen Dank für eure Hilfe, nach der Änderung der Profibus Adressen, funktioniert jetzt alles, ohne flackern. ;);)
Die beiden Smileys am Ende sollen uns nun sagen, daß Deine Aussage ein Scherz bzw. eine Verarsche ist? :confused:
Kannst Du vielleicht mehr schreiben, wie Du das Problem beseitigt hast - vielleicht wird Deine Aussage dann glaubwürdiger ...
Hallo PN/DP.
Sorry, das ich mich verkehrt ausgedrückt habe. Es ist tatsächlich so, wie es bike schon beschrieben hat. Ich hab nicht die Profibusadressen der Teilnehmer selbst geändert, sondern den Bereich der Eingänge und Ausgänge der Teilnehmer.
Sorry, mein Fehler!
Slot23
