WinCC Unified Eingabe in E/A-Feld mit Berechtigung nicht möglich
schwimmer
Hallo Unified-Experten,
TIA V19 Upd 3; MTP1900
folgendes Problem habe ich mit E/A-Feldern auf dem MTP 1900.
Es gibt schon 2 Projekte mit mehreren /A-Feldern, diese allerdings ohne eingeschränkte Bedienung durch Sicherheitseinstellungen.
Diesmal benötige ich ein Passwort für die E/A-Felder und habe ich über die Security-Einstellungen eine Berechtigung (Bedienen) hinterlegt. Dazu habe ich einen User angelegt, dem ich alle Rolle zu geordnet habe.
Wenn ich das E/A-Feld anklicke, dann wird das Log-On-Fenster eingeblendet und ich kann den User anmelden. Danach ist es möglich in das E/A-Feld zu klicken und ich kann einen Wert eingeben. Allerdings wird das Feld bei Abschluss der Eingabe rot und der alte Wert steht wieder in dem Feld. Ohne eingestellte Berechtigung ist die Eingabe möglich, der Wert kommt auch in der CPU an.
Was könnte hier die Ursache sein, dass die Eingabe nicht möglich ist?
Danke für alle Ideen.
Problem gelöst.
Die Rolle HMI Monitor Client aktivieren ist ein Sonderfall, sie setzt alle anderen Rollen außer Kraft und erlaubt nur beobachten.
Auf sowas muss man erstmal kommen.......
