Problem
Wenn man die Siemens Info durchsucht kommt man auf die Fritz!Card PCI ISDN aus. Ich habe die Karte hier eingebaut mit alle Treiber und Software. Wenn ich jetzt versuche mit Teleservice einem TSA-II ISDN an zu rufen, bekomme ich immer "Connection disconnected: partner not answerring". Welchem ISDN Komponent der Fritz!Card ich auch versuche. Wen ich dann mit Hyperterminal versuche bekomme ich "No carrier". Aber wen ich dann mit Fritz!Fon eine Nummer anrufe, dann geht dieses ohne Problem. Auch zu meiner Fritz! Karte anrufen funktioniert.
So weit das Problem, jetzt Vergleich mit andere funktionierende Modems.
Ich habe hier auch noch einen Westermo IDW90 modem [hybride] und wenn ich dieser in die Linie beisetze habe ich Resultat über ISDN. (ISDN -> Westermo IDW90 -> seriell -> TSA-II ISDN -> MPI -> CPU315-2DP AF03)
Aber wen ich dann wieder mit eine analoge Linie dieser IDW90 anrufe, dann klappt dieses einbahnfrei.
Dar dieser Westermo auch eine serielle Porte hat, habe Ich diesem Modem mahl seriell an meinem Desktop angeschlossen und meine COM1 Porte hierauf eingestellt und geht meine ISDN Linie weiter aus diesen Westermo. Meine andere ISDN Linie kommt nun direkt ein auf meinen TSA-II ISDN Modem und dieses funktionniert.
Mit Hyperterminal komme Ich auch bis den TSA-II Adapter und wird mein DCD auch aktiviert.
Jetzt habe ich hier auch noch ne Fritz!Card PCMCIA ISDN auf mein Laptop und mit die Gleiche Capi 2.0 Treiber kann ich diese jetzt aktivieren. Dieses funktioniert auch ohne Probleme mit die gleiche ISDN Linien.
Vergleich der zwei Fritz! Karten
Die Einstellungen von der PCI und PCMCIA zur Virtueller Treiber sind gleich, das einzige unterschied besteht zwischen meine Teleservice Versionen layout: auf meinem Desktop habe ich auch die Option „Lokaler Modem“. Aber dieses erklärt noch nicht das Hyperterminal auch niet funktioniert.
