Einschalten ohne Befehl
andygts
Hallo Leute,
ich habe einen Möller Logobaustein programmiert. Funktioniert auch alles ganz gut, nur das des Nachts auf einmal ein Raum immer wieder an geht. Leider geht (im selber Kabel, NYM 5G1,5) auch noch eine Steckdose mit, die etwas Spannung induziert.
Kann es sein, dass das ausreicht um unbeabsichtigt einzuschalten? Was kann man machen wenn man die Steckdose braucht? Das Signal (AC 230V) gegen 0V ziehen?
Danke für die Mühe
andygts
der Eingang kann bei langen Leitungslängen durch Induktion auf 1 gesetzt werden. Dafür gibt es das "EASY256-HCI". Ist die Baugruppe mit eingebaut, benötigt der Eingang einen höheren Strom. Ich glaube bei den AC-Varianten benötigen die Eingänge I7 und I8 von Haus aus schon einen höheren Einschaltstrom, eventuell mal diese für den Stromkreis benutzen.
mfG Jan
