Einstellhilfe für Phönix MCR-RTD/I-E Wandler
Rainer_Eifel
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem. Ich habe hier einen PT100 auf 0(4)..20mA Wander von Phönix mit der Typbez. MCR-RTD/I-E.
Leider gibt mir altavista, google und auch die Phönix-contact Homepage keine Auskunft über diesen Wandler. :(
Wenn jemand das Datenblatt oder die Einstellanweisung hat, könnte sie mir jemand bitte einmal zumailen? Oder mir helfen, wie ich den Wandler einstellen kann.
Er hat folgende Konfig.Mgl. auf der Oberseite (keine DIP-Schalter innen):
1. Taster MODE
2. Taster SPAN
3. Taster ZERO
4. LED rot MODE
5. LED grün POWER (ist klar. :-) :)
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Vielen Dank aus der Eifel
Rainer
Rainer_Eifel schrieb:
Hallo Zusammen,
Guck mal hier und gib die Bestellnummer ein (Downloadcenter von Phoenix):
http://select.phoenixcontact.com/phoenix/dwl/dwlfr1.jsp?lang=de
1. Taster MODE
2. Taster SPAN
3. Taster ZERO
4. LED rot MODE
Deine genauen Typ kenn ich nicht, daher kann ich mit der Taste Mode und der LED Mode nix anfangen (ich bestell die Teile immer fertig konfiguriert).
Zero und Span sind für die Kalibrierung (Abgleich Nullpunkt bzw. Steigung der Kennlinie) - alle mir bekannten MCR RTD haben dafür allerdings immer Potis gehabt. Kann es sein das Du die Gumminippel zur Abdeckung der Potis als Taste fehlinterpretierst?
Hallo Peter,
Danke für den Link. Hatte ihn auch schon gefunden. Leider gibt die Suchmaschine dort "... nicht gefunden..." usw aus. Selbst Abwandlungen der Schreibweise und Katalogdurchwühlen.... brachte mir nichts.
Leider nein, es sind reale Tasten und wenn man das Teil aufmacht, sieht man auch, dass es Taster sind. :)
Danke aber für den Tip mit dem Zero und Span. Jetzt nur noch den Mode - Knopf entschlüsselt, dann hammas. :-)
Viele Grüße und schönen Sonntag
Rainer
schau doch mal auf Dein Gerät - irgendwo steht eine Bestell-Nr. in der Form 123456 7 oder auch 1234567; mit Eingabe dieser Nr. sollte dann auch die zugehörige Doku auffindbar sein.
Peter
Hallo Peter,
Peter
nochmal Danke für den Tip. Aber leider bringt die Homepage von Phönix auch hiermit nichts hervor. Egal welche Schreibweise man anwendet. (aneinander, auseinander, Bindestriche...)
Die Art.Nr. ist übrigens: 28 08 37 8
Es scheint, als ob Phönix seine Datenblätter und Homepage nur für die "aktuellen" Dinge pflegt und diese hier nicht mehr im Programm sind.
Viele Grüsse
Rainer :)
Mcr-rtd Ie
Ich stehe vor dem gleichen Problem da wie du einmal.
Ich habe keine Beschreibung für den Temperaturconverter von Phoenix
Art.Nr.280837-8
Kannst du mir das Datenblatt schicken.
Vielen Dank im vorraus
Hallo, habe auch einen MCR-RTD Messumformer von Phoenix.
Würde gerne wissen ob es möglich ist den voreingestellten messbereich (laut aufkleber 0-40 gradCelsius -> 0...10V)
mit dem Temperaturbereich zB in den Bereich -10gradC +30grad zu gehen
wenn ja wie?
LG Jörg
