Einstellungen speichern
eYe
Nabend,
ich habe eine WinCC Flex 2005 Oberfläche auf der man unter anderem reichlich Parameter einstellen kann. Diese werden nun je nach Anwendung verstellt, teilweise braucht man aber mehrere Paramestersätze an einem Tag mehrmals.
Da der Mensch ja von Natur aus faul ist und niemand lust hat jedesmal wieder die Parameter einzustellen, möchte ich das ganze etwas vereinfachen.
Die Parameter bestehen aus DropDown Listen die INT Werte in MWs schreiben und einigen BOOLs.
Was ist nun der einfachste Weg um einen einmal eingegeben Parametersatz zu speichern, so dass man ihn bei Bedarf wieder aufrufen kann?
1) Meine Idee war nun die Parameter per Konpfdruck (Skript) in eine TXT zu schreiben und diese dann bei Bedarf wieder zu öffnen.
2) Oder aber gibt es eine einfachere Lösung z.B. mit Rezepten oder so?
thx, eYe
Also, du kannst Rezepte erstellen, das geht genau mit den schon benutzten Merkern. Je nach Rezept, werden dort die Werte des Rezeptes eingetragen. (weiß allerdings nicht ob es auch mit Merkern, geht, oder ob DB-VAriablen Bedingeung sind)
Ich nutze eine eigene Version. In Datenbausteinen werden die Daten gehalten, z.Bsp. 100 Byte, in 50 Datensätzen. Wenn am Panel ein Datensatz ausgewählt wird, transferiere ich mit dem SFC20 die 100 Byte in einen aktuellen Produktionsdatensatz. Außerdem gibt es noch einen Editor-Datensatz zum ändern von Daten.
Die Rezeptvariante ist sicher die, die du am schnellsten und einfachsten realisieren kannt, da dazu alles in WinccFlex vorhanden ist, was du benötigst.
