Einwahl-bzw. VPN-Router mit SMS Funktion?
logo78
Einwahl-bzw. VPN-Router mit ereignisgesteuerter (DI) SMS Funktion?
habe hier eine noch zu definierende SPS, die abhängig von einem RS485 Signal
eine weitentfernte Komponente (idealerweise 2kanalig) schalten sollte.
Das könnte man relativ kostengünstig (<200EUR) mit den SMS-Modulen
(Conrad u.ä.) lösen. Die besagten Module haben zumeist 2xDI und 2xRO.
RS485-Sensor ------ SPS ---- (DI)GSM_Modul --- [COLOR=#0000cd](((((( GSM ))))))[/COLOR] --- GSM_Modul(RO) -----Aktor
Leider ist hier keine Fernwartung möglich. Ich möchte nicht nochmals zusätzlichen UMTS Router dazuhängen.
Gibt es einen UMTS/GPRS/GSM Modem (Einwahl, VPN, etc..) der auch die o.G. Funktion kann (SMS'e versenden und empfangen) kann?
RS485-Sensor ------ SPS ---- [COLOR=#ff0000]UMTS-Modem mit SMS [/COLOR]--- [COLOR=#0000cd](((((( GSM ))))))[/COLOR] --- GSM_Modul(RO) -----Aktor
Ich könnte auf beiden Seiten eine SPS nehmen, diese dann mit zwei UMTS Routern miteinander kommunizieren lassen.
Das wäre dann um einiges teurer und aufwendiger. Eine kontinuerliche Datenverbindung wäre dann auch eine Voraussetzung.
Schalten über SMS ist einfacher, sicherer und wohl auch günstiger (keine hohe Schaltfrequenz zu erwarten).
du könntest den VPN-Router MoRoS-HSPA (ehem. und derzeit auf der Homepage "Einwahl-Router-Pro UMTS") verwenden. Der kann SMS empfangen, auswerten und entsprechend einen bzw. zwei Ausgänge schalten. Der Router kann auch aufgrund von eingehenden Impulsen an den Eingängen vorkonfigurierte SMSen verschicken (die in dem Fall benötigte Funktionalität).
Dann hättest du einen Router, der die angeforderte SMS-Funktionalität bietet, und zusätzlich die Möglichkeit mitbringt, über VPN fernzuwarten. Wenn eine Siemens MPI/Profibus SPS verwendet wird, brauchst du zusätzlich noch einen ACCON-NetLink-Pro compact (Kommunikationsadapter von TCP/IP auf MPI/Profibus/PPI) am Router, um auf die Steuerung zuzugreifen. Das VPN-Portal Deltalogic24 kann kostenlos genutzt werden, wenn der Router bei uns bezogen wird.
Den genauen Anwendungsfall solltest du vorab aber am besten noch telefonisch mit uns durchsprechen, um irgendwelche Missverständnisse zu vermeiden.
Viele Grüße
Elias Wainowski
Wie viele Geräte benötigst du denn? Je nach dem wie viele I/Os du benötigst könnte man auch auf eine andere Lösung gehen, die ähnlich funktioniert. Hier sollten wir aber definitiv nochmal telefonisch Rücksprache halten.
