Einzelraumregelung Wago mit PT1000
Schau mal bei Möhlehoff. Die haben Stellantriebe nach Deinem Gusto.
Beim PT1000 sollte der Stromfluss deutlich unter 1mA bleiben (Eigenerwärmung P=I²*R). Die entsprechenden Klemmen sind dafür ausgelegt.
Das Sensorelement ist auch bei den Rohrfühlern nicht wesentlich größer. Zupf mal aus so aus Spass einen auseinander :ROFLMAO:
Den Rücklauf der Wandheizkörper durch den Fußboden zu legen ist eigentlich auch Stand der Technik. Persönlich würde ich bei meinem nächsten Haus aber FBH auch in diesen Zimmern einbauen. Die vielbeschworene Trägheit ist eigentlich weniger relevant und kommt vor allem beim aufheizen ivm textilen Bodenbelägen zum tragen. Bei den Hartböden sind Fliesen optimal. Bei Laminat sollte auf hochwertige Trittschalldämmung mit gutem Wärmeleitwert geachtet werden.
In der Abkühlphase wirkt die Trägheit nmE weniger störend.
Solltest Du dennoch Heizkörper machen wollen rate ich zur Überdimensionierung (Auslegung auf kleine VL-Temp). Dann kannst Du trotzdem mit niedrigen VL-Temps fahren und profitierst vom Brennwerteffekt. Der wird mit steigenden Rücklauftemperaturen immer kleiner.
Ich frage jetzt einfach hier nochmal.
Da ich bei der Automatisierung auch fensterkontakte einsetzen werde ist mir aufgefallen das zum Beispiel wago für Reed Kontakte eine speziele klemme anbietet.
Muss das sein? Ich hätte für die fensterkontakte eine normale 16 kanal DI klemme verwendet.
Das muss doch funktionieren?
Könnt ihr mir da vielleicht eure Konstellation verraten?
In der Industrie nehme ich ja für reedkontakte an Zylindern auch keine spezielle Karte.
Danke schon mal.
Guten Morgen,
habe bei mir zwar noch nicht alle Fenster angeschlossen, aber die die es bereits sind, liegen auf ganz normalen DI´s.
Ob und welchen Vorteil die Reed-Karten haben sollen, würde mich allerdings auch interessieren.
Onno
Ich denke mal du meinst die 750-424.
Die Klemme kann unterscheiden zwischen
1. Fenster offen / zu
2. Kabelbruch
3. Manipulation (Kurzschluss)
Kommt halt auf die Wertgegenstände an, die im Keller liegen :ROFLMAO:
Holger
Welche Reedkarten sind denn gemeint? Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, der Unterschied müßte im Eingangsfilter zu finden sein (Prellen).
Edit: OK, Karten mit Stromschleifenüberwachung hab ich jetzt nicht unbedingt auf dem Radar gehabt...
Danke für eure Antworten.
Die 424 meine ich nicht. Es gab mal ein Thema hier im Forum da hat wago für Reed Kontakte von den normalen klemmen abgeraten. Das Thema finde ich gerade nicht.
Ich möchte geöffnet und geschlossenen verabeiten und evtl noch gekippt.
Welche DI Karten habt denn ihr mit welchem fensterkontakt kombiniert?
Danke
