twincatter
Hallo SPSler,
sporadisch bleibt bei einer Linearachse ein Schrittmotor (angesteuert über eine EL7041) stehen. Der Funktionsbaustein MC_Power zeigt die Fehlernummer 18000 an.
Um einen Programmierfehler meinerseits auszuschliessen habe ich den Motor auch über den Systemmanager hin- und herfahren lassen. Auch hier tritt der Fehler sporadisch auf (SPS ist zu diesem Zeitpunkt gestoppt).
Es ist sogar so, dass die Fehlermeldung auch dann sporadisch auftritt (innerhalb weniger Minuten), wenn kein Fahrauftrag anliegt. Mit Reset kann der Fehler zurückgesetzt werden. Er tritt dann aber wieder nach einigen Minuten auf.
In der Anlage sind 3 weitere EL7041 eingebaut bei denen dieser Effekt nicht auftritt.
Hat jemand eine Idee?
Danke, Michael
Danke, Michael
